Hej! Tänkte slänga in nån bas i bagaget på min St205.
Vad har ni andra för basar/lådor? Är ju extremt trångt att
få in en normalstor baslåda pga fjäderbensstaget som går tvärs
över bagageutrymmet. Lägg gärna upp nåra bilder eller berätta
hur/vad ni har monterat i era bagage.
Just nu funderar jag på att köpa ett basrör, då det verkar smidigast.
Har ett aktivt basrör liggandes bak på högra sidan i min. Det är trångt. Lurade ett tag på att bygga en egen låda men tyckte basröret dög så det blev aldrig nått bygge.
Dale skrev:Har ett aktivt basrör liggandes bak på högra sidan i min. Det är trångt. Lurade ett tag på att bygga en egen låda men tyckte basröret dög så det blev aldrig nått bygge.
Okej! Vilken storlek i tum har du på basröret? Och vilket märke?
Det jag har tittat på är ett passivt JBL 12" rör. Vill hellre driva med separat slutsteg för
att kunna kräma ur så mycket effekt som möjligt.
Det är en Clarion Bazooka RS80 jag har. 8 tum och den tar nästan i hatthyllan när den ligger. Har även ett Pioneer TS-WX20LPA (8 tum) men den går inte under hatthyllan. 12 tum kan bli för stort. Kan iofs gå om du lägger den på tvären framför reservhjulen mot tvärstaget. Ett sätt e att ur med reserven å bygg upp å ha en basslåda där. För största möjliga djupbas så bör elementet vara så långt från örona som möjligt. Våglängden på basljudet är långt men de vet du säkert.
Dale skrev:Det är en Clarion Bazooka RS80 jag har. 8 tum och den tar nästan i hatthyllan när den ligger. Har även ett Pioneer TS-WX20LPA (8 tum) men den går inte under hatthyllan. 12 tum kan bli för stort. Kan iofs gå om du lägger den på tvären framför reservhjulen mot tvärstaget. Ett sätt e att ur med reserven å bygg upp å ha en basslåda där. För största möjliga djupbas så bör elementet vara så långt från örona som möjligt. Våglängden på basljudet är långt men de vet du säkert.
Okej okej! Ja, min tanke var att lägga den på tvären mot tvärstaget. Och det är väl en 12" jag mest är ute efter, men kanske ska satsa på en 10" för att vara på den säkra sidan. Får ner i garaget å mäta lite
Känner till det med våglängder osv, men tyvärr har man ju inte så mycket plats att placera
basen i Celican, så lämpligast får den nog ligga mot tvärstaget.
Tack för tipsen!
Blev en stor skillnad tyckte jag att placera den längsled mot tvärleds med. Tyckte ljudet "försvann" då på tvären men mät å se om du hittar någon som passar rent fysiskt å kanske få prova någon innan eventuellt köp.
Fnys skrev:Bygg en egen, mycket roligare (och mycket billigare) om du har tid.
Inte det som är problemet Har byggt många lådor, men att klämma in en 12 tumare
i en fyrkantig låda i skuffen på Celican är inte lätt om basen ska stå på rätt håll
Visst, man kan ta bort reservhjulet å göra olika specialvarianter, men det är för anvancerat
för mej Vill bara ha en enkel låda som man kan plocka i och ur fort, därför passar ett rör
perfekt.
Tjena! jag bygge med 2st 12 med jag byggde en snevägg så ljudet studsa mot bakrutan, det var riktigt bra basljud! men om du bygger egen så glöm inte att den ska vara viss många liter för bästa ljud! lycka till
Säg till om du vill ha en bild på bygget!
Erkan skrev:Tjena! jag bygge med 2st 12 med jag byggde en snevägg så ljudet studsa mot bakrutan, det var riktigt bra basljud! men om du bygger egen så glöm inte att den ska vara viss många liter för bästa ljud! lycka till
Ja, har funderat på snevägg också, men aldrig byggt det förut så det verkar krångligt
Och du har ju en vanlig Celica GT, så jag antar att du inte har något fjäderbensstag som
går tvärs genom bagaget. Det tjänar du ganska mycket utrymme på.
Men ladda gärna upp en bild på ditt bygge! Det vore sjysst!
