Tjenna!
Jag vill gärna ha lite tips och hjälp om vad de kan vara för fel på min bil.
När jag kör på vilken väg som helst och sen trycker ner plattan i mattan eller har varv under 2000 och sen drar på lite så hackar den som tusan och ibland så smäller det till i luftburken:/
Så vill gärna ha lite tips och svar om ni kommer på något och om ni har någon ritning med så skicka de på min hotmail som jag kan ge ut om ni frågar.
Problem med en Rav4-00
- Bilmodell: Toyota rav4
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Fjälkinge
Re: Problem med en Rav4-00
Tändning? Kallt? Fuktigt? När gjordes det service på kärran sist å vad gjordes då?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Robbanrav4 skrev:Tjenna!
Hmm Rav4 00a, har motorlampan tänds?
Vanligt är att luftmassemätarn blir nedsmutsad med klägg från vevhusventilationen, till följd att motorn går lite halvtaskigt på fullgas, behöver inte tända motorlampan faktiskt.
En ganska enkel grej att fixa själv om man inte har tummen mitt i näven och en stjärnskruvmejsel
- Årsmodell: 2000
Okej tack för tipsen ska kolla det snart tror jag om jag hinner det:)
Den e servad för inte så längesen och kammremmen är bytt på 12000 malsen och den har gått 15000 nu och den va inlämnad för att kolla om de va något med kammen dom hadde gjort något fel med men dom nollade allt igen å den va bra. Men den va hackigg innan med så.
Men jag höt av mej om det va de eller inte annars vill jag ha mer tips:)
Tack sålänge.
Tack sålänge.
- PierreW
Robbanrav4 skrev:Okej tack för tipsen ska kolla det snart tror jag om jag hinner det:)
Tack sålänge.
Fördelare och rotor är min första tanke att kolla då.
- Årsmodell: 2000
Okej ja jag märte det att de var fel:)
Okej kan de bildas fukt och smuts där eller?
- Årsmodell: 2000
Svårt och hitta vad det kan vara:(
Det borde vara något med luften och bränsle imed det smäller till i luftburken ibland.
Några förslag någon?
Tack på förhand:)
Tack på förhand:)
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
jag skulle kolla upp lambdasond om jag var du. behövs en mekanisk voltometer eller ett oscilloskop för att mäta sådana. och man mäter det enklast i diagnosuttaget. ox1 och E1 är punkterna. värdet ska flacka mellan 07-1v och 0v när motorn är helt uppvärmd och du har typ 2500 varv
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
