Motorolja till bilen
Gothem
Årsmodell: 95
Inlägg av Gothem »
Hejsan, har nyss införskaffat en Celica GT som jag är väldigt nöjd med, men jag har en liten snabb fundering.
Jag vill bara ha en typ av motorolja i bilen och jag vill att den ska vara bra för bilen så att säga, men just nu vet jag inte vad som finns i den överhuvudtaget.
Mitt problem är således tvådelat:
1. Vilken motorolja skulle ni rekommendera till bilen?
2. Är det klokt av mig att tömma bilen på olja och fylla på med ny fräsch?
Tack på förhand :)
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Motorolja till bilen
Inlägg av Neblade »
Oj, olja är ett spännande ämne. Brukar finnas skiljda åsikter om det.
1). En helsyntetisk motorolja. 0w40 eller 5w40 kanske kan vara lämpligt.
Den första siffran (5 winter?) är ett mått på lägsta temperatur som oljan är flytande, dvs ju lägre tal desto bättre när man ska starta motorn på vintern.
Det andra talet är en mått på hur tjock oljan är vid en högre temperatur, står även i din instruktionsbok vad som rekommenderas till din motor. ;)
Märke? Mobil1, Castrol, Biltema, Statoil gör alla bra oljor.
2). Ja, det är klokt att tömma oljan (samlas upp och lämnas in till miljöstation/alternativt på bensinmack som säljer olja). Passa på att byta oljefilter samtidigt när du byter olja (kostar cirka 80 kr hos tex. toyota).
Olja ska bytas MINST en gång per år.
Glöm inte att kontrollera att du har fyllt på rätt mängd olja och starta därefter upp motorn och kontrollera att det inte läcker vid oljefiltret(dras endast åt ordentligt med handkraft, det behövs inga verktyg för att dra fast det) samt kontrollera att det inte droppar vid oljepluggen.
Någon som vill tillägga något? ;)
edit: Hej och välkommen förresten!! :D
Man bör absolut följa tillverkarens rekommendationer vad det gäller viskositet, man ska inte tro att lägre automagiskt är bättre.
Själv brukar jag se mer till miltalet än till tiden, på celican byter jag mellan 500-700mil och på bruksbilen så blir det mellan 1500-2000.
Brukar köra castrol-olja i celican, och texaco-olja i saaben, mest för att Ö&B brukar sälja den billigt :)
Gothem
Årsmodell: 95
Inlägg av Gothem »
Tack för fina och snabba svar och välkomnandet :)
Jag tänkte vara smart och söka i instruktionsboken om vad för olja som rekommenderades men instruktionsboken visade sig vara på italienska och det är inte min starka sida ^^
Ser ut som om jag får införskaffa en bra olja och byta ut nuvarande olja + oljefilter då, bäst att läsa på litet på nätet först
Tack åter igen
Jag brukar alltid byta olja, oljefilter, luftfilter och tändstift när jag har köpt en begagnad bil (vilket, förvånansvärt nog med tanke på att jag är ynka 21 år gammal, faktiskt har hänt hela 4 gånger).
Brukar jag med om det inte är dokumenterat att det är gjort alldeles nyligen..
på min brukssaab gjorde jag det inte dock, efterssom man kunde se på oljestickan att oljan nästan var gul fortfarande, den var iaf väldigt ljust brun, vilket den ju bara är om den är nybytt. ..Däremot bytte jag nu stift 4000 mil senare (som också skulle vara nybytta vid köp) och insåg att nåt mufflon har monterat fel stift, vilket är vansinne på en saab med trionic som mäter jonisering genom stiften :x ..efter byte av tändstift så går den plötsligt alldeles jämt på tomgång vilket den inte gjorde med kall motor innan *suck*
..Så det är bra att byta saker så VET man att det är rätt sen.
