upprensning motorrumm st162?
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Tycker det är lite väl mkt små slangar och grejer kors o tvärs. kan man rensa bort onödiga grejer ? typ batterit kan man flytta skuffen så frigörs skit fin plats. vad finns det mer? t-visen ? är den nåt att ha? det ger bra register och tidigare nm. men hur mkt skillnad , hur mkt slangar o skit slipper man om man tar bort den? och vilka slangar? förblir dom öppna om man pluggar slangarna? tydligen sitter dom fast dåligt oxå dom där t-vis spjällen. kan tydligen ramla in i cyl kul.
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Re: upprensning motorrumm st162?
TVIS kan du ju prova att plugga slangen innan du tar bort den. Då märker du ju om du kommer sakna den eller inte..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
okej var ungefär sitter den slangen ?
- Årsmodell: 1991
Här ser du hur t-vis påverkar gången i motorn. Även var slangarna sitter. När jag tänker efter så är det nog lättare att bara dra ur kabeln till VSV:n under insuget. Sitter ju lite illa till men vill man så..
http://www.turbomr2.com/MR2/Reference/TVIS/TVIS.htm
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
men om man vill låta den förbli öppen ?
stängda lär ju effekten bli reducerad på högre varv,
kanske är det värt att plocka bort t-vis för att få ett mer enkel mekat motorrum och clenare utseende . bättre ordning på slangar o bröte.
bilen skall ju ändå gå med överladd sen så påverkan kanske är mindre med ej tvis.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
vad säger ni om:
1. ta bort tvis?
2. ta bort egr bes??
3. vevhus vent ?
4. vattenkylda eller oljekylda oljefilterhållar skiten?
6.kokanister om det finns på st162?
7. spjälhus förvärmning?
8. vinkla upp motorn några grader ? vad händer?
9. finns det mer som kan tas bort? bilen skall gå genom bes.
1. ta bort tvis?
3. vevhus vent ?
Skaru pilla runt med de du tänker så räkna med problem med både motorgång och besiktning. Varför ska du rensa upp motorrummet?
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Motorn blir svår åtkomlig och bökig. Ser rörigt ut. Motorn måste bli mer enkel meckad då den skall ur och i samt helt enkelt mekas med mer.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Kollar dom egr grejer fortfarande?
T vitsen bör dom knappast bry sej om.
Man rensar ju mkt av detta jag nämnt på supra mk3 orna utan att det är några problem I bes.
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
Dale skrev:Skaru pilla runt med de du tänker så räkna med problem med både motorgång och besiktning. Varför ska du rensa upp motorrummet?
Vad skulle ge problem med motorgången och bes?
