Är det någon som har en bild på vart Temp givaren för motorstyrningen sitter på en Carina 2.0E 1993 med 3S-FE motorn, tänkte byta den i samband med Termostatbytet i helgen.
Och den köper man endast på Toyota då eller? Givaren som "Mekonomen" kallar "Temperatursensor" borde väl va den 2:a givaren som har med Temp mätaren i bilen att göra va om jag tänker rätt?
Skulle va bra om någon hade en bild på vart den givaren satt =)
Och vid Termostat bytet så sitter väl termostaten vid slangen in mot motorn där det ser ut som den sitter skruvad med 2 st skruvar endast?
Tempgivare motorstyrning Carina 2.0E 1993
- Bilmodell: Carina E
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Sundsvall
Re: Tempgivare motorstyrning Carina 2.0E 1993
Ingen som vet vart motor tempgivaren kan sitta?
Kan någon urskilja vilken av dessa givare då som går till ecun för motorstyrningen, enligt toyodiy.com då.
SENSOR WATER TEMPERATURE (for efi)
eller
SENSOR INLET AIR TEMPERATURE (for efi)
eller
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
- Årsmodell: 1993
Så SENSOR INLET AIR TEMPERATURE (for efi) är då motortempgivaren till ecun inget snack om saken? =)
I så fall ska jag bara ut och leta upp den, för dom på toyota visste ju itne vart den satt..!
den finns ju på bild i microcat men vart ungeför sitter den då? nja nja vet riktigt du får ut och titta lite, men här ahr du en bild hur det ser ut.. okej tackar =)
