VSC TRC ABS strul delux!
Engen
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2003
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Engen »
Tjalle gott folk!
Frugan åkte hem från stan i torsdags kväll.. Hon noterade att VSC TRC Och ABS lampan lös på bilen ( Toyota avensis 03 2,0lit manuell ) jag noterade i går även att farthållarn inte funkar vilket den gjorde innan dessa lampor började lysa..! Va tror ni kunniga. Va landar summan på. ? vanligt fel ? vad tror ni har hänt. tacksam för svar!! Mvh Engen
Re: VSC TRC ABS strul delux!
Jag gissar (utan att vara direkt insatt i hur systemen fungerar) på att det är en abs-givare, abs-krans eller anslutning till en abs-givare som har givit upp.
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Inlägg av KelMer »
Ja som cheetah1 skriver eller kan det vara så att nån givare (ABS) har frusit, vet om folk som ställt in bilen i nå garage över dan för att tina upp bilen, som sedan har fått samma symptom med VSC TRC och ABS lampor som lyser och ej fungerande antispinn o sladd. Troligtvis så har det väl inte torkat upp odentligt i givaren, som sedan frusit när den kommer ut i kylan.
Receptet har väl vart att låta bilen tina upp riktigt ordentligt, typ nå dygn eller två...hoppas de löser sig på billigaste sätt
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Inlägg av PartyBoy »
Ingen motorlampa tänd i samband med detta?
Toyota Mek
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Säkringen till bromsljuset "gissar" jag på. Vilket betyder att kretsen är bruten i signalsystemet something something..... och man får en felkod ;)
Vanligt på Avensisar med Dragkrok framförallt.
Även trasiga bromsljuslampor ger detta symptom trots att det lilla bromsljuset i rutan funkar.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Kan dyka upp för att aldrig komma tillbaka igen sägs det. Råkade ut för samma sak första vintern med Corollan, dagen därpå var allt som vanligt igen och sen dess har det fungerat som det ska.
Det kan ju även vara andra fel, men du kan ju hoppas på lite tur o ställa in den i ett varmgarage en/ett par dagar.
Tänk på att när lamporna lyser så är ABS och anti-sladd avstängt. Värt att tänka på i dessa tider när det är delvis is/snö på vägbanan ibland.
Prankster
Bilmodell: Mr2 gtu
PostOrt: Karlskoga
Inlägg av Prankster »
Jag kan bara hålla med PierreW; börja med att kolla bromsljuset, säkring+lampor. Speciellt vanligt om man kör släp ibland. Att farthållaren slutat funka är inget konstigt, fel i ABS/VSC slår ut den.
Varför vara som alla andra, när det är så roligt att vara sig själv?
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
Sitter ABS sensorerna vid hjulkransen som på äldre bilar, eller är den mer skyddad nu? jag tippar annars på att kransen har blivit skitig och eller isig, precis som sas längre upp i tråden...
http://www.toro.com
briggs o stratton....
Engen
Årsmodell: 2003
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Engen »
inga motor fel lampor lyser men däremot har jag både dragkrok och en trasig bromsljus lampa. samt att ett lamphus kontakt är glapp.!! ska ge mig på detta så fort som möjligt...!!!! Tack för alla svar gott folk.,! Men även om jag fixar detta måste jag åtgärda felkoder på verkstad eller klarar han av att sköta detta själv ?
