Någon som har tips hur man får ur vattenpump till sagda bil? Plocka bort kamrem & generatorrem samt kanske lyfta motorn på vänster sida så man kommer åt?
Vettetusan hur man ska göra med kåpan för den verkar sitta runt svänghjulet.
Borde gå att kunna byta på plats juh! Några tips?
Få ur vattenpump 3sgte Celica -88?
- Larco
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Få ur vattenpump 3sgte Celica -88?
Jag antar att du syftar på remskivan när du skriver svänghjulet?
Här står det beskrivet hur du kommer 90% på vägen.
http://www.gt4dc.co.uk/info/howto/cambelt/cambelt.htm
Efter att du har rivit bort kamremmen är det bara att plocka bort pumpen, dock kan den behöva lite övertalning men det ska gå smärtfritt.
Jag bytte själv pumpen på min första celica. Det var nog mitt första riktiga mek när jag var nybörjare. Löste det på några timmars skruvande utspritt över ett par dagar.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Bilmodell: Celica GT4
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Fjugesta
Ja det menade jag så klart. Tack för länken.
