Är stolt ägare av en toyota camry 2.2 från 93. Har på sistone fått problem med att tomgången ibland blir onormalt hög (mellan 1600-2000 rpm), när detta inträffar är tomgången dessutom ojämn och pendlar i ett spann på cirka 200 rpm. Detta inträffar som sagt inte alltid....
Någon som har en aning om vad detta kan bero på?
Tack på förhand!
Hög och ojämn tomgång "ibland"
Re: Hög och ojämn tomgång "ibland"
Är det inte bara när den är kall, då? Tomgången är förhöjd när motorn är kall, fast så hög borde den inte behöva bli under den här årstiden... Att den är ojämn skulle kunna bero på att tomgångsregleringen går trögt, eller problem med tänddelar eller bränsletillförsel eller liknande.
Ni som kan, har en 93:a luftmängdmätare eller luftmassemätare? Är det luftmassemätare skulle det väl kunna tänkas att den behöver en rengöring också.
I vilket fall som helst skulle jag börja med att ge tomgångsventilen en rengöring, ser det ut som det gjorde på min Camry -88 är det ganska enkelt.
