Lambda problem
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Lambda problem
Inlägg av Roadrunner »
Besiktigade bilen idag och fick nedslag på felkod P0136.(bank 1, sensor 2)
Tänkte byta den men vet inte var den sitter?
Var man köper en ny BILLIGT?
Försvinner felkoden när man byter eller behöver man ansluta en obd läsare?
Var man kan köpa en obd läsare som funkar med bilen (avensis -03 2,0 nya -03an)
Tacksam för alla svar..
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Lambda problem
Inlägg av PierreW »
Sökfunktionen kan man använda också.
Och sensor kan du hitta på Ebay ;)
Re: Lambda problem
Lambdapower.co.uk har bra instruktioner om du vill montera en universal, dom säljer sonder också (med originalkontakt), men jag har inte reflekterat över om dom säljer till Sverige. Biltema har universalsonder som åtminstone håller nåt år. Toyotas originalsonder brukar hålla runt 10000 mil eller runt 10 år, och brukar kosta drygt 2000 kronor, om det inte är nån sån special zirconium magisk metallhistoria, dom brukar vara en bit dyrare.
Fritt valg, som det står i danska spritbutiker.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Re: Lambda problem
nån som har några ODB tips då?
Re: Lambda problem
Finns en på Biltema, men jag vet inte hur den är, eller om den ens funkar med Toyota. Ska du bara nolla den kan du dra minuspolen på batteriet en stund, eller en säkring vid namn "EFI" i säkringsboxen i motorrummet. Räkna till noll och sätt tillbaka till säkringen/batteripolen, så lär lampan vara släckt. Själva felkoden ligger förmodligen kvar i datorn dock, men det spelar kanske mindre roll. Låt verkstan rensa bort den på nästa service bara.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Re: Lambda problem
Men jag fick ju ombesiktning på att det låg ett fel på bildatan motorlampan lyser inte, den var bara tänd en kort stund i somras?
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Re: Lambda problem
Inlägg av KelMer »
cheetah1 skrev:Räkna till noll och sätt tillbaka till säkringen.
Till noll? det går ju typ jättesnabbt :P :lol:
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Lambda problem
Inlägg av Speedo »
Om jag vore du skulle jag chansat på Biltemas felkodsavläsare som skall kunna nolla felkoder enl. OBD II standarden. Får jag nåt fel på min Avensis tänkte jag skaffa en sådan...
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Re: Lambda problem
Inlägg av SHySwe »
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Re: Lambda problem
Köpt lamda på lambda power.(svensk visa funka inte så använd paypal)
Köpt obd på teknikproffset.
återkommer med resultat.
stort tack för all hjälp
