Ok
Gummit som sitter runt ena fram lycktorna på min Corolla sitter dåligt, gummit åker ut från lampan i överkant. Tittade lite och är det som jag tror att gummit sitter limmat på glaset?. Ser ut som det är så den sitter fast på andra sidan.
Om det är så tipps på lim? måste ju fästa både på glas och gummit.
Vilket sätt är det smidigaste sättet att byta lampa på förarsidan? Ta bort batteriet? Ser lite trångt ut.
Gummit runt lamporna på Corolla 1998
- Årsmodell: 0
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Gummit runt lamporna på Corolla 1998
Butyltejp är de bästa, de stelnar inte som vanligt lim utan flexar. Är ju i första hand till att limma t.ex: framrutor på äldre bilar.petter1001 skrev:Ok
Att byta lampa gör man lättast genom att lossa hela strålkastaren, den får man loss genom att släppa skruven till blinkersen, sedan peta loss haken till den.
Sen lossar man de 2 skruvarna till strålkastaren, ibland så har skruvarna rostat fast i plastclipset med gängan i. De brukar gå att ersätta med vanlig skruv och mutter när väl man fått loss de.
Listerna är bäst att fästa när strålkastarna är loss, dra bort listerna, torka rent allting och dra en tunn remsa Butyl runt strålkastaren där listen ska sitta och sen trä på den.
Så har jag gjort på de bilar med detta problem iallafall
