Hej på er
Har en Avensis enligt rubrik som låter lite mystiskt när man "släpper av" på gasen.
Någon form av avgas/insugsljud, lite åt det mörkare hållet.
Så fort man drar på igen så försvinner ljudet, i övrigt går bilen bra.
Vad kan detta vara, är det normalt?
Har inte haft en sådan här bil tidigare så jag är nybörjare.
Bilen har gått ca 6000mil.
MVH
Kalle M
Avensis -05, D4D, 177hk insugsljud?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Avensis -05, D4D, 177hk insugsljud?
Hej.kalmo skrev:Hej på er
MVH
Kalle M
Ett morrande ljud brukar bli på Dieslarna, precis som du beskriver vid gassläpp/motorbroms.
Om bilen har fått sin 6000 mila service med luft och dieselfilterbyte kan de vara på sin plats att ta sig en titt på luftfilterburken.
Vill minnas att det brukar bli lite glapp i luftintaget som går ut från burken, sitter en typ av skumgummi där som ska hålla plaströret på plats.
Det brukar räcka med att rycka lite i burken som man gör vid filterbyte för att de ljudet ska uppstå.
Hej igen!
Stort tack för tipset PierreW!
Kollade "insugssnorkeln" och den var en aning lös, tog loss den, drog ett varv vulktejp runt och tryckte tillbaks den.
Skall erkänna att jag tvivlade på att det skulle hjälpa, men vid provkörningen så var ljudet borta.
Succe!!
MVH
Kalle M
Succe!!
MVH
Kalle M
- PierreW
