HJÄLP :Bakluckan går ej att öppna Previa -01
Previa-01
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
Inlägg av Previa-01 »
Hej , fått ett problem med Previan, backluckan går ej att få upp , är det nån som vet nåt "knep" . centrallåset funkar på övriga dörrar men i backluckan hörs inget när man trycker på fjärren :( hittar inget handtag på insidan heller , är det nån som vet om det finns nåt dolt handtag? Måste ha upp luckan så fort som möjligt , hundarna vill åka med i sina burar.... tacksam för hjälp .
Mvh Previa-01
Previa-01
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
Re: HJÄLP :Bakluckan går ej att öppna Previa -01
Hej igen , har kollat lite mer nu , det verkar som det är själva handaget eller vajern ner till låset som pajat, men hur sjutton ska man komma åt detta utan att få upp luckan ???? är det ingen som råkat ut för detta på en Previa tidigare?? jag har googlat som en galning men inte hittat nånting om det.... suck
Man skulle ju kunna ta upp ett hål i plasten från insidan , bara man visste var nånstans :) utan att förstöra nåt inuti luckan..
Gokväll
Går det inte att lossa plasten från insidan utan att ha sönder den då?
Previa-01
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
ett problem är att det står en STOR hundbur längst bak som inte går att flytta framåt så mycket (i princip inget alls då den är specialbyggd och anpassad) även fast jag tar ur alla säten först.... det jag kan göra är att kravla in uppepå buren och få ner en arm och jobba med , inte helt lätt ska jag säga.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Är de tillräcklig plats att släppa plasten nånting?
För om du bara får ned en arm så lär de bli svårt att borra hål i den och sedan titta in i hålet för o se vad du ska pilla på.
Min teori är att elmotorn i låskistan gått sönder, inte själva handtaget.
Tyvärr saknar Previan ett "gömt lås" i bakluckan, Avensis m.fl har en cylinder gömd under ett lock vid skyltbelysningen.
Så här ser de ut med fastsättningen i alla fall.
Du borde i princip kunna bryta loss den i överkant om du plockar loss de 2 listerna på sidorna först
sitter med clips i luckan utöver de 2 skruvarna.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _6761.html
Previa-01
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
Tack, jag ska kravla ut på buren och testa , men det blir i morgon eller nån dag senare i veckan , jag återkommer med rapport hur det går,.
Tack
Previa-01
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2001
Hej , idag fick jag lite tid över och ålade in uppepå hundburen, lyckades med lite våld dra loss plastbakstycket så mycket att jag kunde lysa ner till låshuset och då med hjälp av en tillbockad gammal bilradioantenn få tag i låsmekanismen, vips så var luckan öppen :)
Det som gått sönder var en liten plasthylsa som håller vajern på plats , lagade tillfälligt med ett plastbuntband , lösningen på det hela blir således att jag får införskaffa en ny vajer som går från öppningshandtaget ner till låshuset , tillsvidare kör jag utan plastbakstycket så jag lättare kan komma åt och öppna ifall den provisoriska lagningen inte håller tills jag fått fram en ny vajer.
Tack för alla tips case closed
Mvh Previa-01
