Corolla -93 1.6xli
Behöver hjälp med följande fel:
Vänstra tutknappen ur funktion
Kommer ingen spolarvätska på framlyktorna vid tryck på spolarlknappen vid mittkonsolen
skakig ratt, märks som mest på tomgång och i låga hastigheter. Framvagnsinställning gjord (6mån) samt 1 år gamla däck.
diverse felsökningshjälp med Corolla -93
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1993
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Re: diverse felsökningshjälp med Corolla -93
Bara vänstra tut knappen sönder, men höger funkar? Låter som mikrobrytaren bakom knappen eller dens kontakter. Mätt på den?
Spolningen, hör du pumpen går? Om inte, se du har spolarvätska & se säkringar. Sen om den är hel mät att den får ström o jord finns. Om allt e ok, så skulle jag testa byta pump. Om du hör pumpen, se om det läcker & slangar e ok.
Ratten, harru känt att styrled eller något annat inte glappar fram? Servad?
Spolvätska på lyktorna. Kan vara så att du måste ha halvljuset på med. Inte säkert det räcker med halvljusautomatiken utan du måste manuellt vrida om till halvljus.
- Årsmodell: 1993
stämmer bra att höger tuta funkar, har dessvärre inga mätinstrument att mäta med. (noll kunskap om sådant)
hörs inget från pumpen, har kollat vätska & säkringar. vart sitter säkringen?
innan den sluta funka helt, så gick det då & då för att slutligen vara helt död.
angånde ljusläge så har jag behöva ändra nåt när det funkade.
vad ligger en pump + byte för på kostnad? lutar mest åt detta för stunden.
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Blir svårt o lista felet utan multimeter. Men besiktningen säger inget? eftersom de funka på andra sidan.
Säkringen borde sitta i motor-rummet. Vet ej vilken av dom, de skulle nog stå i instruktions boken. Och det låter som pumpen blivit kass, om den gick då o då., sen la av. Skulle vart bra o mäta det.
Vet ej vad pumpen kostar, o bytets kostnad skiftar mye från verkstad till verkstad. Aldrig lagt vikt på komma ihåg priser på delar eller jobb.
