Bromsrören skall bytas! Carnina II
Johanlarsson
Bilmodell: toyota carina 2
Årsmodell: 1989
PostOrt: enköping
Land (Country): sverige
Inlägg av Johanlarsson »
Hej har ganska nyligen kommit över en Carina II till ett mycket överkomligt pris på 500 rikstaler, dock är det några skavanker jag måste ordna till på pärlan. Nu skall jag göra ett byte av höger bromsrör då jag fick nedslag på besiktningen då röret fuktar en aning. Kollade runt efter vad de kunde tänkas vara för modell. Då jag aldrig ägt en toyota förut så har jag mer eller mindre noll koll på reservdelar etc till märket. så nu är min fråga till er som jag hoppas har någon som helst aning då de finns en hel uppsjö av modeller, vad för modell är det jag behöver av höger bromsrör bak till en toytota carina II årsmodell 89 utagen 88?
Mycket tacksam för svar
Mvh Johan.
thowi
Bilmodell: yaris 1,33
Årsmodell: 2011
Re: Bromsrören skall bytas! Carnina II
Inlägg av thowi »
Det går att beställa "rätt" rör på Toyota.Dessa är färdigbockade rör av stål precis som originalet.
Annars kan man dubbelkona 3/16" kopparrör med TX-nipplar i var ände.
Inlägg av Dale »
Hej och välkommen.
Carina II är det fler här på forumet som haft och har. På http://www.toyodiy.com/parts/q.html kan du knappa in chassinummret och kolla efter prylarna. Det finns även cirkapriser på många delar med.
Det är väl bara att mäta hur långt röret är och åka till nån bildelsfirma så kapar dom till och konar ett rör åt dig(med nipplar).
Annars så skruvar du bort det och tar med det till samma ställe.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Om det är TX-nipplar som thowi skriver, så finns det färdiga bromsrör i 10 olika längder (300-1090 mm) på Biltema. http://biltema.se/sv/Sok/?quicksearchqu ... +tx&page=1
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av SHySwe »
Det här borde redas ut.
Det finns alltså åtminstone typerna TX, A ocg D i dimensionen M10x1.
Någon som vet skilldnaden på dessa och kan förklara så att till och med jag förstår?
thowi
Årsmodell: 2011
Inlägg av thowi »
Det som skiljer dessa nipplar är endast längden på den gängade biten och storlek på sexkant så egentligen går alla lika bra.
M10 x 1,0 är standard på 99% av alla japsar.
