Service Avensis D4D
Ake J
Årsmodell: 2006
Service Avensis D4D
Inlägg av Ake J »
Hej. Ska serva min Avensis -06 själv. Jag undrar hur man släcker servicelampan och var ska den lilla o-ringen som följer med filtret sitta?
Re: Service Avensis D4D
Inlägg av Dale »
Se till att vägmätaren visar körsträcka och inte inställd på tripp. Slå av tändningen. Tryck på Odo återställningsknappen och slå på tändningen. Håll knappen nedtryckt. Då 5 linjer visas och så småningom räknar ner till 000000, stäng av tändningen och släpp knappen. Slå på tändingen igen och det är klart.
Lilla o-ringen ska sitta runt oljepluggen.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Dale skrev:Se till att vägmätaren visar körsträcka och inte inställd på tripp. Slå av tändningen. Tryck på Odo återställningsknappen och slå på tändningen. Håll knappen nedtryckt. Då 5 linjer visas och så småningom räknar ner till 000000, stäng av tändningen och släpp knappen. Slå på tändingen igen och det är klart.
Precis, men om du inte lossar pluggen på filterkoppen utan lossar de som ett traditionellt oljefilter kan du slänga den.
Meningen med pluggen i botten är såklart att tömma filterkoppen med den medföljande plastpipen eller va man ska kalla de.
Men det blir söligare att inte tömma den först ;)
Ake J
Årsmodell: 2006
Inlägg av Ake J »
Tack för snabbt svar. Det hade nog tagit en bra stund att prova sej fram till hur man släcker lampan.
