oljud motor när den är varm corolla 99
gtre11
Inlägg av gtre11 »
har en corolla 99 Motorkod:4A-FE som jag har byt topplockspacking på
när motorn är kall så är den tyst ju varmare den blir desto mer oväsen blir de från ventilerna
är de någon som har en ide vad jag kan ha gjort för fel :?:
mvh
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: oljud motor när den är varm corolla 99
Inlägg av PierreW »
gtre11 skrev:Hej
mvh
Du har väl satt topplockspackningen åt rätt håll, finns motorer den går att vända fel med blockerade kanaler till olja och vatten som följd. ;)
Men det kan ju vara i princip vad som helst som låter, ett oljud beskrivet av en annan person med text är i princip omöjligt att "laga" över nätet tyvärr.
gtre11
Inlägg av gtre11 »
tanken har slagit mig att jag har moterat packningen fel.körde den utan kåpan de kommer upp olja på
höger sida av motor inget på vänster.de som är konstig är att den går perfekt när den är kall men inte varm.och temp mätaren står på mitten inget övertryck i kylaren allt funkar fint utom mycke knack från ventilerna.och de är typ omöjligt att lösa oljud på nätet men de du sa om packningen är ju alltig något.så jag är tacksam för alla svar och tankar.
PierreW
Inlägg av PierreW »
Alla bultar dragna med rätt moment, inga skadade överfall till kammar osv?.
Ibland får man tänka sig allt baklänges och flera gånger om att man verkligen gjort allting rätt.
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Inlägg av Vossen »
Låste du kamdrevet som sitter inne i toppen innan du moterade ur kammarna ???
