vilka toyota delar är kompatibla med mellan modellerna?
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
har lite funderingar angående vilka grejer som går att använda på olika toyota modeller.
Mkt har ju redan kommit fram. Typ angående turbo konv.
Men det hade ju varit grymt bra att försöka samla lite i en tråd.
Tex att st 162 insuget passar st 165. M.m
Själv skulle jag vilja ha kraftigare bromsar på min gamla st 162. Då original är värdelösa.
Kan man då använda st 185 eller st 165 alt st 182
Vad tror ni?
Mvh johannes
Vad tror ni?
Mvh johannes
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: vilka toyota delar är kompatibla med mellan modellerna?
På vilket sätt är dom värdelösa?
Jag hade en ST162a för ca 10 år sen och har inget minne av att bromsarna var såååå fruktansvärt dåliga.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Jag tyckte st162 bromsarna var rätt bra. Med sportigare belägg lyckades jag aldrig få dom att tappa orken. Nöp riktigt ordentligt i alla hastigheter. Piratbelägg kan vara riktigt läskiga därimot.
Vad är det du inte gillar med dom?
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
hmm okej. Ja då är det helt enkelt något fel på mina bromsar.
Kör med nästan nya biltema belägg. Och skivorna är bra. Har plockat isär oken och smörjt upp kolv och glid stänger m.m.
Det känns som att det invd finns nåt broms servo. Otroligt tung att bromsa. Plus att dom inte tål nånting nästan.
Vilka belägg bör jag köpa? Hur kollar jag broms servot ?
Kanske bör jag byta all olja? Jag vill ha bra grejer. Bromsar kan man typ inge få för mkt av.
Mvh johannes
Mvh johannes
Jag har alltid haft org. eller racing pads och har "aldrig" haft nåt större problem med "fading" Kollat att oken går lätt i cylindern ?
Ja menar cylindrarna
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
hehe fatta det.
Men att andra belägg kan göra sån skillnad. Men var köper ni era racing belägg då?
Bromsarna fungerar i övergit bra. Tar hyffsat jämnt. Och kolvarna i oken är uttagna och kollade samt rengjorda. Bytte ett par dl broms vätska oxå.
Finns det renoverings satser att köpa till oken. Typ packningar och gummi m.m?
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
ja då hitta jag felet på bromsarna . bak var skivorna gryninga eller typ gropiga. beläggen har bara slipat lite på topparna på skivan i det gropiga, så bak är det nästan 0% bromsverkan. fram var det bättre men liknande. ser ut som bromsskivorna har fått nån sjukdom och det sprider sej över skivan. så alla måste svarvas om eller köpas nya.
vad köper man bromskivor billigare än 800kr som alla verkar kosta till en gammal toyota
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Jag körde EBC Greenstuff belägg på min Celica och var väldigt nöjd med dem. Greppade riktigt bra från andra inbromsningen, och första helt okej. Däcken var för hala innan bromsarna sa upp sig vid bankörning (Toyo Proxes T1-R, kan ju ha att göra med min körstil också kanske
) så bromsarna var jag nöjd med på Celican.
EBC belägg kan man köpa på Mekonomen eller liknande tillbehörsbutiker. För att få bättre känsla i bromsarna kan jag rekommendera nya slangar också, eller om du vill slå på stort stålomspunna slangar. Men det blir bra mycket bättre genom att bara köpa nya fräscha slangar på biltema. De gamla töjer på sig vilket gör att bromsarna känns svampiga.
