vilka toyota delar är kompatibla med mellan modellerna?
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Re: vilka toyota delar är kompatibla med mellan modellerna?
Inlägg av Johannes Rydberg »
jaj där ser man passar camry grejer på celica? grymt i såfall. 219kr är ju riktigt bra. är ni säkra på detta?
Ja.Sålänge det inte är ABS på Celica.
R4b13z
Bilmodell: Mr2 Gti Sw20
Årsmodell: 1993
PostOrt: Holmsund
Inlägg av R4b13z »
Hr för mej att bakskivorna till Celica är 255x19mm :? kan ha fel
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
okej va bra. Jag har ingen abs.
Men passar inte bak skivorna? Dom är mest akut för min del.
Mvh johannes
Jo,bakskivorna verkar vara samma som till Camry fram till'91.Fast det måste vara Camry V6 pga att dom andra har trummor bak.
R4b13z
Årsmodell: 1993
PostOrt: Holmsund
Inlägg av R4b13z »
Såg nu att du har en 162:a
Jag var insnöad på min egen model (182) som för övrigt är 269x10mm bak & 255x25mm fram
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
okej. men kan jag köpa broms skivor från camry 88-91 v6 bak o fram?
mvh Johannes
Enligt Mekonomen så är det samma skivor på Vanliga Camry och V6 88-91.men dom framskivorna som passar Celican är 87-88.Dom är 24mm tjocka efter 88 och 21 innan.Men det kan ju iofs funka ändå.
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Tips! jag brukar köra bort rosten o ojämnheter med vinkelkap med lamellslip, då o då( aldrig bytt skivor på mina toyor) Men om skivorna är nedgångna så = nytt. ( läser man trafiken så behöver man inte bromsa :D )
Johannes Rydberg
PostOrt: Henån
okej. det låter riktigt bra. håller på att beställa rep sats till alla oken. 75kr st fram och 95kr st bak ej abs då. annars dyrare.
skivorna har jag hittat nya ej biltema för 475kr st ej abs. men med abs 435kr?
bak 400kr st.
komplett kit runt om 1900kr.
MEN beställer skivorna från biltema alltså camry skivor v6 ej abs så blir det bra mkt billigare.
men är ni helt 100 på att det går att köra på camry skivor. och även bak? om man tar v6 modellen då som har skivor bak.?
förlåt om jag är tjatig vill bara vara säker innan jag går shoppar..
mvh Johannes
