Säkerhetsbälte?
Ored
Bilmodell: Toyota Auris
Årsmodell: 2014
PostOrt: Uppsala
Säkerhetsbälte?
Inlägg av Ored »
Jag tänkte byta mitt säkerhetsbälte på förarsidan. Är det ett enkelt ingrepp en normalbegåvad person kan klara? Hur gör man med krockkudden vid vä. dörrstolpe? Kan jag lyfta batterikabeln och låta den stå en 5 min, för att SEDAN plocka med krockkudden, utan att den exploderar?
Är krockkudden besvärlig att koppla bort och koppla igen? Eller slipper man befatta sig med den vid byte av säkerhetsbältet?
Orerd
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Säkerhetsbälte?
Inlägg av PierreW »
Bil?
Corolla 2004 som de står i användarinfon till vänster?
Airbagen sitter i ryggstödet så den rör du aldrig om du ska greja med bältet i B-stolpen ändå.
Ored
Årsmodell: 2014
PostOrt: Uppsala
Re: Säkerhetsbälte?
Inlägg av Ored »
Men nu blir jag osäker! VAR i hela friden finns mina krockkuddar?? Jag trodde jag hade kuddar också för sidokollission. Har jag fel?
Jag tänkte köpa bätet från Tysklands e-bay. Men har Toyota Corolla -04 och Versosn -04 samma bälte?
PierreW skrev:Bil?
Re: Säkerhetsbälte?
Sidokrockkudden brukar sitta i stödkudden på sidan av sätet, står oftast utmärkt med nån tyglapp, alternativt i nån plastkåpa på stolen. Sen kan man även ha sidokrockgardiner som täcker fönstren, dom brukar sitta i antingen A eller B-stolpen för framsätet, men det bör stå utmärkt med "SRS AIRBAG" på respektive stolpe.
