Carina E -93 rycker och hackar vid gaspådrag.
Leyzy85
Bilmodell: Carina E 2.0
Årsmodell: 1993
Inlägg av Leyzy85 »
Hej hoppas någon kan klura ut detta? Har ett jobbigt problem med bilen..! Förra veckan dog den bara pang bom för sambon när hon var och körde. Då bogserade vi bilen till en verkstad. Dom bytte fördelarlock+rotorn. Den gick ej igång. Då bytte dom även Tändspolen. Då började den fungera igen. Men nu är det så att den rycker och hackar när man kör och det är speciellt i låga varv... Vad kan det vara för fel? Kan det vara nån typ av givare som spökar?
/Lars.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: Carina E -93 rycker och hackar vid gaspådrag.
Inlägg av Pugho »
Bara att fortsätta byta grejor.. Tändkablarna slits också med tiden.. Är de också bytta?
____________________________
Mikael Cedergren
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
Bränslefilter kollat?
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
Leyzy85
Årsmodell: 1993
Inlägg av Leyzy85 »
Tack för svar! Nej kablarna är inte bytte och inte heller bränsle filtret så man får väl byta dom och se ifall det blir bättre..
