Hej, jag behöver förmodligen byta ett eller två hjulnav på avensisen, Toyotas reservdel heter 42450-20030, jag kollade på skruvat.se där denna del inte finns men däremot 42450-20020 som de säger passar.
Enligt en tysk site passar INTE delen som slutar på 20 utan är till en Carina, dock tror jag Carina och Avensis har vissa gemensamma delar.
Kan någon vänlig människa kolla vad som stämmer här, om 42450-20030 och 42450-20020 är identiska eller inte? Hade varit väldigt uppskattat! Mindre kul att riva allt och sen stå med en del som inte passar. Hade inte Toyotas pris varit 3x högre hade jag så klart bara handlat där från början.
Mvh Peter
Någon som kan kontrollera två reservdelsnummer?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Någon som kan kontrollera två reservdelsnummer?
Enligt http://www.toyodiy.com så stämmer inget av de nr du fått fram, 42450‑05030 samma nr för vä/hö.
De nr du fått verkar vara till bilar utan ABS, o de funkar inte på en Avensis.
Jag litar mer på den sidan än Mekonomen, Laga osv för dem verkar ha dålig koll på de mesta som har med artnr att göra när det kommer till originaldelar.
20030 är ju till Celica (ST182).
20020 är till Carina E 1.6
Du borde nog ha 42450-05030
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=424 ... 0%09&mE=on
Eftersom det är olika nummer så är det nånting som skiljer.
Det kan det vara grövre lager i nån,men ändå passa.
Kanske Rockauto.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1636
Tack för svar, såg nu att jag klistrat in fel nummer, ni har helt rätt i att Toyotas är 42450-05030, jag kollade på toyodiy men hittade inte mycket info om delen skruvat.se påstår passar (http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P33265.aspx)
Får kolla rockauto, dock beror bytet på ABS-kransen så jag behöver hela satsen och inte bara lagret. Lär väl åka på tull också från dem men delen verkar svår att hitta i england och tyskland. Blir kanske att sponsra Toyota igen
EDIT: Här finns båda numren på samma del: http://www.ebay.com/itm/250906095519 vad tror experterna? Känns lite som lotteri detta, suck.
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Annars kan du köpa en begagnad komplett spindel. Förmodligen betydligt billigare och mindre jobb.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
