Tjoho.
Jag måste ta tag i att skruva i min bil, den har nu börjat slira på kopplingen när man kör på femmans växel, har gått 25 000mil.
Jag tänkte även passa på att byta kamrem då det säkert är länge sedan det var gjort.
Men nu till min fråga, är det lättast att ta växellådan neråt eller är det vettigare att lyfta ut motor och lådan?
jag har billyft men aldrig bytt koppling på en framhjulsdriven bil.
//ThommE
Koppling och kamremsbyte på en camry -92a
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Uppsala
Re: Koppling och kamremsbyte på en camry -92a
Jag föredrar att ta lådan neråt, men det är nog en smaksak och beroende på vilken utrustning som finns tillgänlig.
ThommE skrev:Tjoho.
//ThommE
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
- Bilmodell: Camry -92
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Pitea
Då ska jag försöka ge mig in på att ta det den vägen.
Hur är det med vattenpumpen? är det att rekomendera att byta den också när man lika så byter kamremen? och behöver man nå special verktyg?
Vattenpump och även löprullen och spännaren till kamremmen kan behövas bytas.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Pitea
Självklart ska jag byta spännaren och löprullen när jag lika så pysslarpå. Men jag funderade om man skulle snåla och inte byta vattenpump, men det kanske är dumt
Nån som har en aning hur läge dessa jobb brukar ta för ett proffs?
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
ThommE skrev:Självklart ska jag byta spännaren och löprullen när jag lika så pysslarpå. Men jag funderade om man skulle snåla och inte byta vattenpump, men det kanske är dumt
De där vågar man ju knappt svara på, allt kan ju verka skryt.
Men i lungt temop å inget som går snett.
Kamrem å pump max 2tim å koppling lika så.
Eller minns jag fel???
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Pitea
Då ska jag börja med detta projekt nån dag framöver! Finns det nån enkel arbetsbeskrivning eller nått spec att tänka på?
Demontera drivaxlarna, lossa länkaget till växelspaken och sen skruva lös växellådan?
Behövs centreringsdon till kopplinge?
Jag ska ta mycket bilder så andra camry ägare ser hur det ser ut
