carina e -95
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
carina e -95
Inlägg av orjan68 »
Tja,,
Bilen är en toyota carina e -95 med en 2,0 16v motor.
Den startar inte ...
Jag har kollat att den får soppa och gnistor på tändstiften..
Kollat fördelare och rotor..
Helt död inte en tillstymmelse till att hoppa igång
När jag kollade under bilen upptäckte då en kontakt som lossnat, ev gått av ??
Kontakten är vit och ca: 1 cm i diameter och vit med 4st konstiga fästen.
I denna kontakt går det 4st kablar 2svarta 1 blå och en vit, som ska sitta någonstans som jag inte kan se :-|
Såg ut som motorvärmare först , men det är det inte ?? Kan detta vara felet ???
Tacksam för tips :P
Örjan
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: carina e -95
Inlägg av Pipedreams »
Det är kabeln till lambdasonden. Väldigt viktig för motorstyrningen. De vita kablarna är till värmeelementet i sonden och den ena ligger det 12volt på. Om den lagt sig mot jord så går ECU säkringen. Sitter i säkringsdosan i motorrummet.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
Re: carina e -95
Inlägg av orjan68 »
kan detta va felet att den inte ens gör en tendens till att vilja starta ? Bor själv i L-A :D
Re: carina e -95
Har ECU-säkringen gått lär det bli svårstartat, ja, då går varken spridare eller tändning.. :)
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
Re: carina e -95
Inlägg av orjan68 »
Någon som vet var ECU säkringen sitter på ovanstående bil ?
Tacksam för en förklaring :D
Re: carina e -95
Kika i den stora säkringslådan i motorrummet. Beskrivning på säkringarna står i locket. Den heter nog inte ecu utan efi.
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
Re: carina e -95
Inlägg av orjan68 »
Ja hittde säkringen , den va hel.
Tog ur alla säkringar och mätte dem, alla hela..
Kabeln till lambdasonden som är ju inte ansluten.
Är det den som gör att bilen inte slår ett slag tro ?
Eller ska den starta ändå ?
Mvh Örjan
