Skrot eller ?
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
Skrot eller ?
Inlägg av orjan68 »
Löst problemet med att dotterns Carina e -95 2,0 16v inte startade.
Det visade sig att kamremmen hade kuggat över mer an ett kugg och va full i olja.
Kollade då oljestickan pust, den var mycket över MAX strecket, säkert 5-7 mm.
Forskade lite med dottern och oljelampan hade blinkat, och hon har själv fyllt olja, gud vet hur mycke...
Vad göra ?
Kan packboxar och ventiler klarat sig ?
Om jag byter rem spännare, vad är oddset på att packboxarna å ventilerna klarat sig ?
Jag tänker inte byta packboxar å rem.
Vad tror ni, skrot eller ?
// Örjan
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Skrot eller ?
Inlägg av PierreW »
När vevaxelns motvikter slår i oljan i tråget då är det illa, så länge det inte gjort de så ska de inte vara nån fara.
Så länge inte vevhusventilationen är helt tät så ska det inte bli ett för högt tryck bara för att det är mer olja än anvisat i tråget.
Ang kamrem så ska det bara vara en 12Ventilers motor i Starlet som inte klarar kamremsbrott, så på den fronten ska de vara lugnt.
orjan68
Bilmodell: Starlet
Årsmodell: 1982
Re: Skrot eller ?
Inlägg av orjan68 »
Så med andra ord tycker du att jag ska byta rem spännare å testa ?
Vart kommer oljan ifrån ?
Trasiga packboxar ?
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Re: Skrot eller ?
Inlägg av fredrik mkIII »
Det är ganska vanligt med läckage vid vevaxeln. Bara att byta tätning. Är det en gul lampa som blinkat eller? Vet ej om modellen har en sådan. Men det händer att kablaget går sönder och glappar.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
