Map sensor
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 92
Map sensor
Toyota Carina 3s-fe Map sensorn är det en 2 kablar sensor som sitter på torpedväggen.
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: Map sensor
Den har tre kablar och en slanganslutning.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 92
Re: Map sensor
Motorn är en 3s-fe 1992 och på torpedväggen sitter en sensor med slang till insuget men den har bara 2 kablar hittar ingenstans vad det är för något.
Håller på att lära mig Toyota (gamla) problemet är att den accelererar dåligt har inte felsökt desto mer måste hitta uppgifter på felsökning först. Throttle position sensor skall kollas eventuellt MAP sensor fördelarlock kollat bytt tändstift skall mäta tändkablar. Min känsla att den har för mager blandning men kan vara tändnings fel.
Re: Map sensor
På http://www.toyodiy.com/parts/xref kan du knappa in artikelnummret (part number) och få fram vad du hittat för nått.
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 92
Re: Map sensor
Här fins bilder på vad jag tror är Map http://s1321.beta.photobucket.com/user/ ... ary/toyotahittade inget nummer på den som jag kan leta på.
- Bilmodell: Carina
- Årsmodell: 92
Re: Map sensor
Jag tror det är en swirl sensor och inte MAP sensor.
