Motorlampa (orange) Prius
- Bilmodell: Lexus IS300
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
Hej! Har en återkommande motorlampa som tänds på sambons Prius -08.
Minns tyvärr inte koden, men det har nåt med bränsleblandning bl.a att göra.
Verkstaden har bytt båda lambdasonder, tändstift, databox, insug (bytt med en likadan bil som gått 5000 mil), Vattenpump byttes oxå, fast det var pga en återkallelse, garantiåtgärd. Men lampan tänds ändå...
Alltid när man kör i 125-130 km/h och man kommer i uppförsbacke, farthållare i eller ur spelar ingen roll. Då tänds lampan, har även tänds under en omkörning en gång, på plan väg, men i samma hastighet.
Enligt Verkstaden finns det dokumenterat att flera andra Priusar haft detta med, men ingen lösning på det.....
Vore ju otroligt bra om någon här kunde kanske ha info om detta?
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Re: Motorlampa (orange) Prius
Se på gamla fakturor eller något om due hittar felkoden, så blirre enklare hjälpa. Men motorn går fint annars?
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
Nu är det ett garantijobb, så några fakturor har vi inte fått. Men ska fråga nästa gång bilen lämnas in... Nu skulle verkstaden koppla in Toyota Sverige på det oxå... Men grymt irriterande att de inte hittar det... Det finns enligt verkstaden andra som haft samma problem, men inga rapporter på vad som "reparerat" problemet....
I uppförsbacke eller under kraftig accelleration, hm.. Hur ser tanken ut på en sån där? Jag skulle kunna tänka mig att om det är nån specialtank så kanske det sitter två armaturer i den, där kanske den bakre kan vara igensatt? En annan tanke kanske skulle kunna vara att bränslepumpen inte går, men att den lyckas suga i sig bränsle ändå sålänge man inte gasar hårt. Sen är ju styrningen lite märkvärdig på Priusen eftersom den ska kombinera bensinmotorn med elmotorn, så man vet aldrig riktigt hur det fungerar..
Edit: fast tanken verkar se helt normal ut om man kikar på toyodiy.com...
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
Jag tar tacksamt emot alla tips/idéer, för det är ju lätt att "snöa" in på ett område /problem...
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
Felkod är P0171 (system To lean)
I och med att det är under accelleration eller i uppförsbacke så måste det vara nåt som är igensatt nånstans (alternativt att inte bränslepumpen går, men frågan är om den skulle gå alls då..?).
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
Verkstaden har även bytt med en annan Prius som de hade i bilhallen, som gått 5000 mil drygt, de har tagit dens insprutnings-munstycken, men felet kommer ändå... Väldigt skumt... Men bränslepumpen kanske då, funderat på om bränslefilter kan vara igensatt? Bilen köptes i somras, då hade den stått på bilfirman nästan ett år, funderar om det kan orsakat beläggningar eller nått i systemet?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Tycker det är märkligt att du inte nämner LMM (luftmassemätare) i ditt första inlägg som bytt/rengjord för det är ju typ standardfel när man får en felkod på "system too lean"
Lämnat bilen i Borås på Lindströms?
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Borås
De har säkert gjort detta, jag kan missat att komma ihåg detta. Och har inga papper på vad som gjorts då det är ett garantijobb, och att de inte löst problemet ännu. Men tilläggas skall att verkstaden är super bra, och jag vet att de gör sitt bästa. Har lagt ut denna tråd mest för att få lite tips, och kanske någon. Som faktiskt haft samma problem.
