Corolla 1,4 VVTI, 2001:a spikar....
matcol
Bilmodell: Corolla 1.4 vvti
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Hejsan
Ny här, å har ägt en fullservad Corolla sen ett par månader.
Den har rullat 21000 mil, mestadels landsvägar.
Men nu har den börjat spika vid belastning, dock endast när den är varm och inte alltid men mer å mer.
Känns som det blivit värre med sommarvärmen som börjat välla in.
Har ni nå tips eller ideer på lösningar, då det är ju inte så hälsosamt med spikningar.
Byta stift?
Börja köra på 98 oktan?
Knacksensorn? brukar den kunna pajja? var sitter den?
Som sagt, ge mig nå tips, kanske nått känt problem ?
Mvh
Matte
Re: Corolla 1,4 VVTI, 2001:a spikar....
Har du ingen motorlampa som lyser? Spikar den mer än nån enstaka gång ska den väl varna för det, tycker jag..
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Inga felkoder, ingen motorlampa som tänds
Spikar ibland å ibland inte.
Spikar oftast mer efter övningskörning, ja inte jag som övningskör men bilen används till det.
Mkt låga varv, mkt start å stopp lixom.
Sen när jag tar över bilen å kör hem så kan den spika rätt rejält.
Kör på 98 nu, kanske något bättre men inte bra.
Köra på hårdare stift?
Knacksensor?
Den ligger rätt lågt på tomgång med.
Den har rullat 21tusen, fullservad enligt bok på aukt. Toyota verkstad.
Tips å råd tack, kan ju inte vara den första Corollan som spikar :-)
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Smutsig luftmassemätare låter det som.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Spikar den verkligen eller menar du att den rycker? Det krävs ett tränat öra för att höra spikningar om de inte är rejäla som de kan bli på en gammal förgasarbil. Och spikningar känns inte heller på gången.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Luftmassemätaren, går den att göra rent?
Kan det även förklara att den den dör lite grann vid fullgasacc nån sekund innan den svarar igen?
absolut att det är spikningar, det går inte å missa dieselknacket :-)
PierreW
Inlägg av PierreW »
matcol skrev:Luftmassemätaren, går den att göra rent?
Ja den går att rengöra, men helst bara med nått starkt spray, typ Bromsrengöring, man ska helst inte pilla på tråden.
Ecu:n accepterar en smutsig LMM till en viss gräns innan motorn går för snålt och ger felkod på "system too lean" eller "system too rich"
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Tack Pierre.
Ska leta efter den, borde väl hitta den nån stans efter luftfiltret.
Har läst ur minnet men dock inte hittat några felkoder.
Men det känns ju som det kan vara nått sånt där fel då det inte alltid spikar, utan bara ibland..
Återkommer såklart med om det hjälpte eller ej.
PierreW
Inlägg av PierreW »
matcol skrev:Tack Pierre.
Du kan ju prova att rengöra den i första hand, hjälper inte det så ta loss insugsslangen från spjällhuset och ta en titt hur mycket sot och klägg de sitter där.
Eventuellt behöver de tas loss och rengöras också.
METER ASSY, INTAKE AIR FLOW
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _1703.html
matcol
Årsmodell: 2001
PostOrt: 13647
Inlägg av matcol »
Tacksam för alla tips, blir att titta lite imorgon, nu e det ju mörkt.
