Jag har en Avensis kombi '00.
Har ett litet mystiskt problem, bakre torkare startar av sig själv ibland och går ej stänga av på spaken.
Det funkar att byta mellan intervall och ON, samt spolning. Men ställer jag den på Off så fortsätter den som typ att intervall vore valt.
Är det något relä eller liknande man kan byta ut? Börjar gå en på nerverna
Jag hade mätat på trådarna som går till torkaren och vid feltillfället dragit av en av trådarna för att se var spänningen kommer ifrån. Det kan ju vara en genomskärning till en annan tråd på vägen till säkringen eller spaken, och då gäller det ju att hitta den. Det går väl via en liten kabelstam som man får följa genom kupen, men det är ju lite bökigt. Jag fick göra det på min gamla volvo när bensinpumpen la av.Där gick kablarna från baksätet via passagerarsidan fram, genom torpeden till en säkring som var GÖMD BAKOM batteriet ! Härligt när man hittade DET felet och den förbenade säkringen var bara ärgad !
Ett väldigt vanligt problem på Avensis, det rinner in vatten i torkarmotorn via axeln och kortsluter kretskortet,
sen lever den sitt eget liv tills man byter den eller helt enkelt drar loss kontakten på motorn bak i luckan så den blir helt strömlös.
