Parkeringsbroms
- Bilmodell: Avensis 2,2 d
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Lul
Parkeringsbroms
Handbromsen på vänster sida på min Avensis -06 tog för dåligt på besiktningen. Spaken går att dra helt så jag tror den måste justeras. Jag antar att det finns en justering vid spaken, men hur får man loss konsollen så man kommer åt den? Om nu justeringen är där under.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Parkeringsbroms
Generell regel när man justerar handbromsar är att börja justera vid hjulen, justera tills det låser och släpp ett par hack på justerskruven så att det går fritt. Därefter justerar man vajern vid spaken för att justera längdtolerans på vajer etc.Akke skrev:Handbromsen på vänster sida på min Avensis -06 tog för dåligt på besiktningen. Spaken går att dra helt så jag tror den måste justeras. Jag antar att det finns en justering vid spaken, men hur får man loss konsollen så man kommer åt den? Om nu justeringen är där under.
Har någon varit på justeringen uppe vid handbromsen kan man behöva lossa där först för att få tillgång till hela slaglängden ute vid hjulet.
Alltså:
1. Kontrollera att vajern är inte är spänd redan när handbromsen är i nedsänkt läge (oftast inget problem, så det är bara något du behöver bekymra dig över om det inte blir bra trots att du gjort steg 2 och 3).
2. Justera handbromsen i trumman vid hjulet.
3. Justera vajerns spänning vid handbromsspaken så att den tar lagom (Normalt brukar väl vara mellan cirka 4-7 klick)
Förstod du hur jag menade? Är det någon som inte håller mig mig?
Detta borde vi skriva en bra FAQ för om vi inte redan har.
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Lul
Re: Parkeringsbroms
Jodå, jag förstår hur du menar, men hur justerar man vid hjulet respektive spaken? Vid spaken sitter det en konsoll med en förvaringslåda som det sitter två skruvar i botten. Jag tog bort dom men låda sitter lika säkert för de. Vid hjulet, är det något man ska pilla på i det lilla hålet på skivan?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Parkeringsbroms
Brukar räcka att justera vid hjulen.
Sitter en gummiplupp i bromskivan du tar bort, sen sitter det ett tandat hjul ca kl6 som du skruvar på uppåt med en platt mejsel.
Lys in i hålet så ser du det.
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Lul
Re: Parkeringsbroms
Ok ska testa imorgon
Re: Parkeringsbroms
Enda gången man ska behöva justera vid spaken är vid wirebyte och om nån annan varit där och petat.
..Sen kan det hända att man behöver göra det ändå iofs men..
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Lul
Re: Parkeringsbroms
Fixat, räckte med att justera vid hjulet, gick bra när jag hittade justeringen. Tack för hjälpen
