Yaris Verso T-Sport
Nutrition
Re: Yaris Verso T-Sport
Inlägg av Nutrition »
Hehe jo jag har sett stylade på det globala men jag vet inte, inte så mkt. för det där med styling även om det kan vara kul med lite egna detaljer. En takspoiler har jag dock funderat på men då i första hand för att ha ngt. att bygga in en backkamera i. Mitt nästa projekt kommer troligen bli att försöka ljuddämpa bilen, har ett gäng dämpmattor som ligger o skräpar så de kommer hamna i dörrsidorna. Finns en variant av dämpmassa som är ganska billig men får se om jag orkar mig på det.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Funderar på att skaffa ett nytt oversized emblem till fronten men istället för att sätta den på huven är planen att montera det i grillen. Allt tyder dock på att det är två mindre hål i huven under originalemblemet, vill inte ha två med andra ord, och då är frågan hur man lägger igen dessa på ett smidigt vis. Svets är jag inte så sugen på utan söker alt., skulle karosserkitt och sedan epoxiprimer ovanpå det kunna vara ett alt.?
Karosserikitt kär väl kunna sjunka ngt. men epoxiprimern, ej vattenbaserad, borde väl bli benhård när den fått härda i en vecka? Sedan ev. slipa och lite färg på det naturligtvis. Ytfinish är inte jätteviktigt i.o.m. att den verkar vara en magnet för stenskott där så någon form av skydd är ändå planerad, hurvida det blir plastspoiler, film eller plasti dip har jag dock inte bestämt mig för ännu.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Det är svårt att få något annat än svets att hålla någon längre tid utan att det kommer spricka så småningom. Är det bara två små hål i huven eller är det som en relief i huven som emblemet ligger i?
Nutrition
Tror emblemet är limmat/dubbelhäftande samt två små hål för expanderclips.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Nutrition
Ljuddämpning var det...
(gratis är gott)
Torsdagsnöje =)
NCP21L TS -01
KE30 -77
Tror det är svårt att få ett bra långsiktigt resultat utan att svetsa igen hålen. Kanske skulle gå med någon form av epoxi, bbara en tanke aldrig provat själv och vet inte hur den skulle reagera med grund/toppfärg eller om den skulle stå emot att spricka vid hålen tillslut
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
Gör du de rätt så kommer de bli bra. (ljuddämpningen)
vi hade en aygo förut som vi ljuddämpade skiten ur :P den vart riktigt tyst invändigt
Nutrition
Bempa skrev:Tror det är svårt att få ett bra långsiktigt resultat utan att svetsa igen hålen. Kanske skulle gå med någon form av epoxi, bbara en tanke aldrig provat själv och vet inte hur den skulle reagera med grund/toppfärg eller om den skulle stå emot att spricka vid hålen tillslut
Ja det visar sig, kommer nog dröja ett tag innan jag får hem emblemet men tack för input =)
Plockade loss alla dörrsidor ikväll och han med att färdigställa en dörrsida = förardörren.
Original
Jämförelse, kan ju undra varför de bemödar sig att lägga i den där disktrasan..
Grovmall
Samma tjocklek rakt över var naturligtvis lögn, fick gå ner till 10mm där dörrfacken sitter
Ungefärligt slutresultat, pusslade dit några bitar till
Körde hem med tre dörrsidor borta så svårt att sia om resultatet ännu, dörrstängning lät dock dovare, fönsterhissen tystare och under färd kändes det som att ha lock för vänsterörat ;)
Bitumenplattor har jag aldrig jobbat med förr så det ska bli spännande o se hur bångstyriga de är, kommer nog börja med golvpartier och sedan se om de går att mjuka upp/forma lättare om man hotar dem med en värmepistol. Går det vägen blir det ett försök med hjulhusen invändigt och kanske insidan av yttre dörrplåtar.
NCP21L TS -01
KE30 -77
Fast den där #disktrasan" gör nog ganska stor nytta, skulle tro att det blir betydligt burkigare om du tar bort den.
Ang bitumenplattor var det länge sen jag använde sådana, men att använda värme är verkligen A och O.
Det är bra om dom är lite lagom varma från början också, alltså hela plattorna.
Nutrition
Bitumen verkar roligare, efter tre dörrsidor på raken var det inte mkt till känsel kvar tummen = kniv modell rakblad gick varm =) Tystare blev det och då tycker jag att det är vägljud som försvann samt att det känns/låter gedignare vid stängning av dörr men bättre ska det bli!
Höger fram
Höger bak
Vänster bak
Visade sig bli en ganska produktiv dag då fälgarna meddelades klara, hämta dom och fixade så däcken kom på så nu är vinterpuckarna färdiga. Ska dock försöka få fatt på rätt färg på burk så att jag kan måla navkåporna men det ska förhoppningsvis gå bra, samma färgkod som Jägermeister valt fick jag höra då de gjort reklamprodukter åt dem.
Före
Efter
NCP21L TS -01
KE30 -77
