Kribbe's MR2 Turbo -93
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Tänkte starta en projekttråd på min MR2:a.
Toyota MR2 Turbo årsmodell 1993.
Detta är gjort på bilen nu:
*Unichip piggybackbox (förhöjt laddtryck och annat som jag tror den lilla lådan gör)
*Ljudanläggning ett par 6" fram med diskanter och en 10" bas bakom passagerarsättet.
Detta vill/ska jag göra
*Apexi ecu för att optimera motorn ordentligt
*Lackera om bilen orange (som jag skulle gjort i 2-3 år nu) färgen står där hemma
*bygga om avgassystemet. Något lite smidigare ä det stora 3" ebaysystemet med dubbla 4" utblås som sitter där nu.
*bestämma mig om jag vill sätta på ett kjolpaket. Kan inte bestämma mig om det är snyggast med eller utan.
*Om pengarna tillåter kanske lite lull lull till motorn såsom kammar (typ HKS eller nåt liknande) uppgradera bränslepump, bättre intercooler och annat jag kommer på
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Re: kribbe's MR2 Turbo -93 Inför Runball Rally 2015
Inlägg av kribbe »
Motorrummet lackerade jag när motorn var ute
joakim86
Bilmodell: mr2
PostOrt: Åby
Land (Country): Svergie
Inlägg av joakim86 »
det finns trim avgas system som ska hålla för ca 600 hästar som ska vara ett dovt ljud i vad jag vet om
Blir det den orangea som syns i motorrummet som du ska läcka utvändigt också?
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Bempa skrev:Blir det den orangea som syns i motorrummet som du ska läcka utvändigt också?
Ja det blir det. tror färgen ser lite ljusare ut i verkligheten
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
joakim86 skrev:det finns trim avgas system som ska hålla för ca 600 hästar som ska vara ett dovt ljud i vad jag vet om
Kanske lite bakåt trim men jag hade tänkt mig 2.5 tums rör efter racekatten (3 tums) och sen avsluta med 3" ändrör för att få ett lite mer neutralt utseende. Det blir nog dubbla blås bak
Det kanske bara är jag men jag tycker dom 4" utblås som är där nu ser lite för stora ut.
Det är ett sånt här som sitter på nu
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Re: Kribbe's MR2 Turbo -93 Inför Runball Rally 2015
Inlägg av kribbe »
Nu börjar det äntligen händ lite på bilen igen :)
Bilen står nu och blir foilerad matt orange hos Alx Bodyworx i Kristianstad
Nya slitsade och försänktborrade bromsskivor från bromsmannen ligger och väntar på att bli monterade.
Stålomspunna bromsslangar ska beställas och bytas samtidigt som bromsskivorna.
Håller också på att kolla på grejor från rakarör.se för ombyggnad av avgassystemet
KACE80
Bilmodell: MR2 TURBO
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
Kul att se att det går framå.
Betyder det då att du säljer ditt avgassystem på bilden där?
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
KACE80 skrev:Kul att se att det går framå.
Kan bli så att jag gör det. Har tittat på lite delar till avgassystemet. Och det nog så då att hela som syns på tidigare bild i tråden åker bort. MEN, jag ska först få hem bilen igen och kontrollmäta att avgasdelarna passar :)
KACE80
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
Okay men varför ville du inte behålla detta, om jag minns rätt så var det att du tyckte att det lät lite för högt :)?
Bara att hojta till om det blir till salu till sommaren å vad du vill tänkas ha för det...
Anton
