Rattlås Corolla -88
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Gällivare
Rattlås Corolla -88
Hej jag har precis fått en gammal Toyota Corolla 1987 och rattlåset fungerar inte och då undrar jag hur man åtgärdar det felet så att jag kan besikta bilen? Tacksam för alla svar jag kan få för bilen är annars i väldigt gott skick
- Årsmodell: 1988
Re: Rattlås Corolla -88
1988 årsmodell är det
Det är inget krav på rattlås på besiktningen. Eller menar du att det inte går ur? Isåfall kan det bli knöligare. Går bara nyckeln att vrida runt borde det dock gå att plocka ur låscylindern.
Jo, dom började ha kontroll på stöldskydd på besiktningen för typ ett år sen eller om det var två, just rattlås är då en av kontrollpunkterna. (Även om jag själv inte kan minnas att dom faktiskt har testat det så jag såg det iaf.)
- Årsmodell: 1988
Den är sedan förra året underkänd på besiktningen för att stöldskydd saknas. Jag var förbi bilprovningen och frågade om det var godkänt med ett separat rattlås från tex biltema men det var det inte pga att det måste vara det rattlås som är som original. Måste jag byta tändningslås då?
Normalt sett hade jag sagt att man skulle kolla på toyodiy och se hur det funkar, men nu är ju bilderna borta därifrån.
Toyota borde ju ha koll dock, antingen är det väl själva låset eller nån annan del som ska bytas.
Jaså, ytterligare ett fel dom skulle underkänt men inte gjorde på min Micra då med andra ord...
Ja, jag har som sagt inget minne av att dom kollade det på nån av mina celicor eller saaben när jag besiktigade, fast dom kan ju ha gjort det i förbifarten när dom stängde av efter provturen eller så. (rattlåsen funkar ju på alla bilarna, utom på saaben som har växellås istället pga genomkorkad nyckelplacering.)
- Årsmodell: 1988
det är löjligt att det måste finnas ett rattlås alt växellås.
Någon som har en idé hur jag enklast fixar rattlåset? Nytt tändningslås eller är det nåt annat som ska bytas?
