Hej.
Ny på forumet här.
Ska inom kort köpa min första Toyota
Går allt som det ska så blir det en Avensis 2007
2,0L 147 hk
18800 mil
Kombi
Jag tillhör den skalan som vägrar åka
original.
Tanken är den att när den är köpt
så blir det sänknibg med coilovers men
det finns inga för samma peng som jag
köpt till mina VAG bilar tyvärr.
18 eller 19 tum
Tona rutorna lite gött.
Bygga 3" system från katten och bakåt
Gärna med snygga ovala utblås på vardera sida.
Går det chippa/mappa om så man får upp
effekten till ca 180-200 utan större problem?
Finns det snyggare bakljus?
Hur gör ni när ni sätter öppet filter då
lmm sitter ihop med luftburkens lock?
För övrigt, 29 år i sommar
2 döttrar
Fru
Hus
Mekaniker på auktoriserad toyota-verkstad
Alltid kört vw hela livet (Sen jag fick körkort
och mina föräldrar har alltid haft vw under min
uppväxt)
Der var lite om mej.
Trevlig helg
//Jimmie
Ny på forumet.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Tenhult
Ny på forumet.
Om du aldrig misslyckas kan du aldrig bli bättre
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Re: Ny på forumet.
Välkommen!!
Ska bli kul att se Avensisen utvecklas
Re: Ny på forumet.
Välkommen!
Lite tveksam till tanken att försöka "chiptrimma" 1AZ-FSE, det är en snålmotor som är byggd för att gå snålt med måttlig effekt och låg bränsleförbrukning. Krävs nog en del fysiska modifikationer också om den ska vilja ge nån mer effekt. Tänk på att det är en trygg och säker familjebil..
- Bilmodell: Avensis 2.0 D4
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Trollhättan
Re: Ny på forumet.
Hej, jag är också ny här och har problem med att få mina posts godkända. Har också en Avensis fast en -02 D4. Den går riktigt fint och är en pigg bil. Ser att du skriver att du ska ha 3" från katten och bakåt! Tänk på att avgaserna tar mest plats när de är som varmast, alltså närmast motorn så 3" efter katten gör ingen skillnad på effekten då grenrör och kat forfarande är original. Men du kanske är ute efter goare ljud?
- Bilmodell: Toyota Prius gen3
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Järfälla
Re: Ny på forumet.
Också ny på forumet.
Har en Toyota Prius executive edition från 2010.
Är det nån aktivitet på detta forum att tala om?
