Nytt liv åt känd mr2 turbo
- Bilmodell: Mr2 turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Sunhultsbrunn
Re: Nytt liv åt känd mr2 turbo
råkade ha av en kolvring idag!!:@ klumpigt jävla as som man är!
ingen som har ringsats till en wiseco kolv 87.5mm liggades eller?
Ajdå, hur pajade du den ? när du monterade ringen eller när du monterade kolven ? ..brukar ju vara nåt av dom..
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Vad väger de där svänghjulet?
Är de till 3S eller 5S?
- Årsmodell: 1992
Hade vänt en ring fel så när ja skulle plocka bort den va ja väl för oförsiktig:(
Det väger 5.5 kg ungefär. Du hade ett från ats också va? Men inte ett lika eller?
- Årsmodell: 1992
Det är ett 3s men passar ju på båda vevarna
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Nej, jag har ett clutchmaster alusvänghjul.
Men jag hade inte varit speciellt ledsen över ett cromemolly svänghjul om jag vart dig.
Tryck dit det och va nöjd!
- Årsmodell: 1992
Okej ja de va ett sånt ja trodde ja beställde:/ ja jag gör de. Orkar inte strula eller vänta... Va väger ditt då? Vet du de?
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Nej det vet jag faktiskt inte.
Jag skulle kanske kunna vara intresserad av ett byte. Men ska ta loss mitt först får vi se.
- Årsmodell: 1992
Ja ta lös och väg de i alla fall. Ja har ju några veckor väntan på ringar nu så bygget står still. Ska svetsa om bulten till gen 3 oljekylet bara sen är de stopp. Vart kör du oljematning till turbon från? Kör du också från samma plats som 3s blocket?
