Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
Re: Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
Inte helt ovanligt, värme går ju uppåt så det är nog ingen större fara, dessutom kör du vä,l ändå inte bilen när det är så kallt att du använder sätesvärmen ?
Jag hr ju CD-välxare i min (inte så modernt 2015 kanske men samtida med bilen) och den är lite svårplacerad, får inte plats under sätet, så den står upp mellan passagerarsäte och baksäte..
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Märkligt att man har ett fäste passande för original dumpventil svetsat på röret ? ..känsn som att de flesta som köper ett sånt där lär hänga på en annan dump ändå ?
..Jag funderar f.ö nästan på att plocka bort min HKS-dump och montera tillbaka original så alla fjortisar slipepr vända sej om när bilen nyser
..fast den får nog sitta kvar ett tag till iaf.
- Bilmodell: CELICA GT-FOUR
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
- Kontaktperson: Johan
Ser bra ut! Hade ett liknade Blitz kit på min bil tycker det är kanon och enkelt att installera! Men körde med öppen Blitz dump som passa där du har din original dump!
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Tack!JohanRocker skrev: Ser bra ut! Hade ett liknade Blitz kit på min bil tycker det är kanon och enkelt att installera! Men körde med öppen Blitz dump som passa där du har din original dump!
Installationen var enkel och hålet på konan hamna väldigt bra mot snorkeln till original luftfilterburk.
Gör det någon skillnad med öppen eller återcirkulerande dump förutom att bilbesiktningen inte godkänner öppen dump? Om man tänker på ljudet så vart det riktigt ballt nu! Det hörs mycket mer när luftfiltret suger in luft och när dumpen öppnar och släpper igenom luft
Efterssom ST205 har MAP-sensor så gör det inget om man har öppen dump, till skillnad från om man har LMM då man INTE bör ha öppen dump (Efterssom man då släpper ut mätt luft, vilket gör att bilen kommer att gå med felaktig bränsleblandning när dumpen stänger igen, med MAP-sensor så mäts aldrig luftmängden, utan man går på trycket istället.)
Har aldrig varit med om att bilprovningen slår ner på öppen dump, eller hört om någon som råkat ut för det heller, men rent teoretiskt sett är det troligen olagligt efterssom man ändrar på saker som har med avgasreningscertifieringen att göra.. å andra sidan är det olagligt att byta någon del av avgassystemet också (annat än till exakt original) om man ska gå efter reglerna bokstavligen.
..Har man öppen vevhusventilation däremot, då får man nedslag direkt om dom ser det, den måste vara återcirkulerande, och då är det ok, även om det också är en ändring av bilens avgasrening egentligen.
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Har du börjat använda bilen nu? Hoppas den kommer synas ute!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Bilen är påställd och det var en fröjd att få köra den igen.JohanRocker skrev:Har du börjat använda bilen nu? Hoppas den kommer synas ute!
Nästa steg är att sätta på OZ fälgarna som jag löpte av dig.
Ska först åka förbi Ditec och behandla dom samt sätta på Rim Rings. Skulle avlida om jag gjorde ett märke i dom
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Hahaha märken det får man aldrig om man kan parkera! Finns ju ratt på bilen!
Låter kul stort lycka till väntar på bild sen
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Fnys
- PostOrt: Enskede
- Nya fälgar (OZ Formula HLT)
