Avensis Diesel 2008
brorsiira
Bilmodell: Avensis disel
Årsmodell: 2008
PostOrt: Kungsbacka
Avensis Diesel 2008
Inlägg av brorsiira »
Har fått TCR och VSC lampa att lysa samt motorlampan. Kopplar man in farthållaren så lägger den av efter ca 10 minuters körning och efter en stund så slutar gasen att fungera eller turbon verkar falla ifrån det blir segt i backarna men går att köra när man fått upp farten.
Har varit på 2 olika verkstäder och dom hänvisar till felkod partikelfilter samt egr ventil.
Men det som får mig att fundera på att varför skulle detta vara fel då jag stänger av motorn och startar efter någon minut så fungerar allt som det skall och motorn jobbar på.
Om detta vore fel på partikelfiltret och egr ventilen borde väl felet vara konstant och inte efter ett tag?
Är det någon kunnig som kan ge mig ett tipps om detta problem?
Har fått ett par saftiga kostnadsförslag.
Bror Siira
Re: Avensis Diesel 2008
Inlägg av Dale »
Hur långt har bilen gått?
brorsiira
Årsmodell: 2008
PostOrt: Kungsbacka
Bilen har rullat 17000mil
Joggy
Inlägg av Joggy »
brorsiira skrev:Har fått TCR och VSC lampa att lysa samt motorlampan. Kopplar man in farthållaren så lägger den av efter ca 10 minuters körning och efter en stund så slutar gasen att fungera eller turbon verkar falla ifrån det blir segt i backarna men går att köra när man fått upp farten.
Bror Siira
Hmm jag förstår inte riktigt vad du vill ha hjälp med?
Du har alltså lämnat in bilen på två olika verkstäder, som hänvisar till felkoder. Har de felsökt felkoderna, och vad kom de fram till?
Exakt vad heter felkoderna? P0400 & P2002? Vad är det för motor?
Ja, jag kan ge dig lite reparationstips men jag behöver veta lite mer som sagt.
Vad har du fått kostnadsförslag på?
