Toyota Celica St205 Gt4!
Re: Toyota Celica St205 Gt4!
..Eller också följer man instruktionerna i instruktionsboken så kan man lätt fylla den själv, UTAN att få felkod :)
ST165 hade ju samma problem, och samma lösning..
Glenn skrev:..Eller också följer man instruktionerna i instruktionsboken så kan man lätt fylla den själv, UTAN att få felkod :)
Vi gör ju det :)
Toyota 3S-GTE Engine Repair manual supplement skrev:"If the coolant level is not sufficient, add coolant until the coolant level is close to the top of the filler hole"
Fast jag syftar på användarmanualen, bilens instruktionsbok alltså, där står det HUR man gör för att fylla, iaf gjorde det så i ST165-manualen, och det är samma procedur på ST205 (orkar inte gå ut och kolla i min ST205-manual men jag utgår ifrån att det står likadant där.)
Med reservation för detaljer afterssom det var typ 15+ år sen jag läste det i manualen så ska man ha tändningen på, toppfylla, trycka gaspedalen i botten X antal gånger (10?), då sjunker nivån varvid man toppfyller igen och trycker gaspedalen i botten X antal gånger igen och toppfyller och upprepar så tills det inte går i mera.
Det som händer när man gör det är att man tvångskör intercoolerns cirkulationspump, varvid man både drar runt vätskan och luftar ur systemet samtidigt (efterssom locket är öppet).
Gör man inte det så kommer felkoden som ett brev på posten efter ett tag efterssom man fyllt i för lite.
..Jag har nog troligen berättat detta typ 10 gånger i olika trådar på TCS vid det här laget :)
..Dock får man ju som bekant ibland denna felkod ändå, för min del händer det dock nästan enbart när temperaturen växlar kraftigt, hade samma problem på min ST165, men dom har ju typ samma lösning också.
