Tappat bort nyckeln
Avensis_Owner
Årsmodell: 2003
PostOrt: linköping
Tappat bort nyckeln
Inlägg av Avensis_Owner »
Jag har tappat bort en av mina nycklar till min Avensis 03. Ringde toyota och frågade de hur mycket det skulle kosta med en ny nyckel och bortprogrammering av den borttappade nyckeln! Svaret jag fick är: ca 1700kr för en ny nyckel+ ca 400kr för omprogrammering av den nya nyckeln och bortprogrammering av den försvunna nyckeln! Alltså totalt ca 2100kr. Jag tycker att det är mycket pengar för "bara" en nyckel och funderar på en alternativ lösning, men osäker om det går att göra så. Jag har tänkt att det borde gå att hitta en nyckel på skroten, gå med den till en låssmed och skapa en kopia av den nyckeln jag har och sedan ta kopian till verkstan och omprogrammera den!
Vad tycker ni, går det att göra på det sättet? Någon som har erfarenhet och vill dela med sig?
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Re: Tappat bort nyckeln
Inlägg av fredrik mkIII »
Yes det säljs lösa ämnen på blocket för att kunna göra kopior med. Sedan behöver du knappsatsen som innehåller både immobilizer/startspärr del och fjärr i samma enhet. Från en begagnad nyckel då. Så gjorde iaf jag på min is200 med två extranycklar. Nemas problemas.
Med vänlig hälsning, Fredrick / mek på Toyota.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Avensis_Owner
Årsmodell: 2003
PostOrt: linköping
fredrik mkIII skrev:Yes det säljs lösa ämnen på blocket för att kunna göra kopior med. Sedan behöver du knappsatsen som innehåller både immobilizer/startspärr del och fjärr i samma enhet. Från en begagnad nyckel då. Så gjorde iaf jag på min is200 med två extranycklar. Nemas problemas.
Tack för tipset! Men menar du att en begagnad och komplett nyckel införskaffad på skroten går inte att skapa en kopia på hos någon vanlig låssmed? Omprogrammeringen är jag villig att betala för då det handlar om bara 400kr!
Du kan ju inte slipa om en redan slipad nyckel, du behöver ett oanvänt nyckelämne, sen kan du flytta över en begagnad "sändardel" till den och låta toyota programmera in den.
Det är inte omöjligt att en bra låssmed har sådana hemma dock.
Jag skulle f.ö kollat flera toyotaverkstäder, sådant där kan skilja rejält i pris.
Inlägg av Dale »
Vill man spara pengar så har dom flesta nyckelsmeder både ämnen och programmeringsutrustning så dom kan kopiera en nyckel och kod. Det som du isf tappar är fjärrlåsfunktionen.
Jag köpte ett nyckelämne till Lexusen,mest för att skalet är trasigt.
Där blev det stopp,ingen låssmed i min närhet verkar kunna slipa såna där "3D-nycklar"(som jag trodde var den vanligaste typen av nyckel).
Dale skrev:Vill man spara pengar så har dom flesta nyckelsmeder både ämnen och programmeringsutrustning så dom kan kopiera en nyckel och kod. Det som du isf tappar är fjärrlåsfunktionen.
Det beror på vad det är för system, modernare transponders är väl inte kopieringsbara ?
Flera låssmeder vägrade f.ö att kopiera min celicanyckel för dom påstod att alla toyotor hade transponder 1994, och om han kopierade nyckeln ändå så skulle den inte funka
och jag skulle komma tillbaka och klaga, tillslut gick jag med på att skriva på ett papper om att jag tog ansvaret, då gav han sig och kopierade nyckeln ändå (men jag
skrev aldrig på nåt papper), och den fungerade förstås bra ändå. :)
Johnny Blade skrev:Jag köpte ett nyckelämne till Lexusen,mest för att skalet är trasigt.
Är det sådana med ett "spår" längsmed axet ?
edit: en sån här typ ? http://www.3dautokeys.co.uk/assets/imag ... 0Large.jpg
Inlägg av Dale »
Fick en kopia till min Avensis 2008 för ett par hundra som funkar men utan fjärrlåsknappar.
