Död radio, instrumentbelysning och bakrutetorkare Camry -88
Daggens
Bilmodell: Toyota Camry Touring
PostOrt: Lönashult
Inlägg av Daggens »
Har precis förvärvat denna skönhet :D Tyvärr funkar inte radion och inte heller belysningen till instrumentpanelen. Dessutom fungerar inte bakrutetorkaren. Var ska man börja någonstans? Det viktigaste är att jag får igång belysningen till instrumentpanelen först, sedan radion och minst viktigt är bakrutetorkaren... Har kolla säkringarna i motorrummet och de verkar vara hela alla.
Re: Död radio, instrumentbelysning och bakrutetorkare Camry
har ingen efarenhet av den camryn, men saknas instrumentbelysning oavsett hur du ställer ljusomkopplaren ? ofta så måste du manuellt tända lysena för att instrumentbelysningen ska hoppa igång.
bakrutetorkaren skulle jag försökt mäta bak vid motorn om den får ström, isåfall är det nog motorn som är paj, annars får man leta bland elen..
Daggens
PostOrt: Lönashult
Inlägg av Daggens »
Tack för svaret!
Jag har provat det som du säger, att sätta på lysena för så var det på corollan jag hade också.
Funderar på om stereon och panelen kan ha samband med varann?
Tänkte på det nu, kan det vara dimmern bara som är trasig tro?
Du har även säkringar inne i kupén, vid vänster knä tror jag. Vet inte om det sitter nån huvudsäkring där dock, för det känns inte som att dom tre grejerna borde gå på samma säkring. Brukar finnas en som heter Dome som har rätt mycket bråte under sig, men jag hade ju gissat på att både stereo och torkare är på egna säkringar...
Daggens
PostOrt: Lönashult
Inlägg av Daggens »
Jo, jag kollade de säkringarna också och de verkade också vara hela allihopa...
Så det är nog tyvärr inte det.... hur går man vidare?
