Växellådsolja Corolla 4wd??
bjorkved
Bilmodell: Urban Cruiser 1,4 D4D 4WD
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Inlägg av bjorkved »
Har tänkt byta olja i växellådan på min Corolla 4wd -96, och det jag undrar är om någon vet vilken olja jag ska använda?
I instruktionsboken står det att ska vara en GL 4 klassad olja i tvåhjulsdrivna bilar och en GL 5 i fyrhjulsdrivna.
På Toyotaverkstaden säger dem att de bruka använda samma olja i både två och fyrhjuldsrivna bilar :? . Öppnade nivåpluggen i dag för att kolla och oljan som är i nu verkar vara en hypoidolja. Vill ju inte slå i fel olja som gör att något kanske havererar.
Tacksam för alla tips.
Re: Växellådsolja Corolla 4wd??
Just växellådsoljor är lite speciella, GL5 är ju en "bättre" och nyare olja än GL4, med andra ord den klarar högre belastning (vilket är det siffran betyder). Då skulle man ju kunna tro att man alltid kan hälla GL5 när det ska vara GL4, men se det kan man inte för vissa av tillsatserna i GL5 funkar inte med vissa material i vissa lådor, då måste man köra GL4.
Oftast funkar det nog med GL5 där det ska vara GL4 dock, antagligen är det så toyota gör eftersom dom har koll på det.
I ditt fall är ju valet enkelt, häll i GL5 om det är det som specificeras, det är mycket enklare att hitta än GL4 också.
Angpående hypoidolja så är ju GL-oljorna (Gear Lubricant) sådana, i alla fall GL4/5, lite osäker på de andra klassningarna.
bjorkved
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Tack för ditt svar!
Är ändå lite fundersam över att det är en hypoidolja i växellådan nu, hypoid brukar väl främst vara lämpad att användas i bakaxlar.
Eller så har jag kanske fel?
Kan jag använda den här oljan kanske? http://www.oljefyndet.se/index.php?rout ... uct_id=838
Det varierar vädligt mycket vad det ska vara för olja i växellådor, ibladn ska det vara hypoid, ibland motorolja, ibland ATF-olja (även i manuella lådor alltså)
borde funka bra med den castrololjan.
bjorkved
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Ok :)
Har en Volvo Amazon också och i den ska det vara motorolja i växellådan enl spec.
