Det blir jättedålig värme i kupén, (motortemperaturen är korrekt).
Jag har plockat bort lite plast nere vid fotutrymmet för att kunna se om saker och ting rör på sig när man vrider rattarna och det verkar röra på sig där bland spjällen. När jag la handen på nedre ingången i värmepaketet så var det så jag brände mig, men utloppet (övre delen) är bara ljummet.
Det verkar inte sitta någon form av värmeventil på den här bilen vad jag kan se, det verkar vara full cirkulation hela tiden i värmeelementet?? Eller??? På sidan vid pedalerna så sitter det någon elektrisk anordning som styr spjällen när man vrider på ratten till var någonstans man vill ha luften.
Sen på passagerarsidan sitter det en annan elektrisk ställmotor med nummer 0637006231.
Googlade den och den ser ut så här..
https://www.google.se/search?q=06370078 ... 0637006231
När jag vrider på värmereglaget nedåt från ful värme så rör den på sig när jag kommer ned till 16 grader på ratten, inte förrän dess. Om jag har reglaget på full värme och vrider nedåt sakta så rör sig inte den ställmotorn alls förrän man är allra längst ned på temperaturskalan...
Vad tror ni? Funderar på om jag skulle skruva bort ställmotorn/(reglerventilen)... för att titta lite närmare på den... om det nu är den som spökar... men det är ju så satans kallt ute...
