Åtdragningsmoment
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 9
- PostOrt: Dals långed
Åtdragningsmoment
Behöver hjälp, byter lager fram men vilken momentåtdragning ska det va? Har googlat överallt men hittar inget. Aygo 09
Re: Åtdragningsmoment
Vad då för lager? Moment på vad för skruv?
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 9
Den man drar åt lagret. Den stora muttern på drivaxeln
Fram eller bak?
Eller drivaxeln, sorry, fram såklart.
En snabb googling renderade resultatet 216 Nm.
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 9
Men... va fasen, jag hitta ju inget när jag leta,! Men jag letade bara med ordet hjullager inte drivaxeln
Tack så mycket
Tack så mycket
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Kolla även när du drar åt om det ska vara 216nm plus 90 grader
ibland framgår inte det
Nämndes inget om det i forumet jag hittade, men det var ju å andra sidan inte en manual. 216 Nm är dock rätt normalt på en liten bil, 216 + 90° gissar jag blir typ 100-200 Nm ytterligare, det blir nog lite mycket..
Å andra sidan var det säkert ett kompaktkullager, och då är det inte så supernoga som när man spänner in ett koniskt lager.
