Nu när tempen kröp strax under noll ute märkte jag att motorn inte gick upp till normaltemp trots en körsträcka på över 1 mil.
Tror jag hade tilläggsvärmaren som ska hjälpa till att värma kupen avslagen men påverkar den även motortempen?
/Daniel
Påverkar tilläggsvärmaren motortempen??
Re: Påverkar tilläggsvärmaren motortempen??
Ja. Skulle tillochmed drista mig till att säga att det är dess huvudsyfte.
- Bilmodell: Avensis T27 Diesel
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Byske
Blev lite följdfrågor för jag har lite bråttom att få koll på motortempen innan månadsskiftet då mina 6 månader för att upptäcka dolda fel går ut.
Har bara varit mellan 0 till -2 här än så länge och innan jag hittade knappen för att slå på tilläggsvärmaren gick tempen upp halvvägs till normaltemp.
Nu med värmaren påslagen lyser knappens lampa konstant och efter körning hör man att värmaren är igång, men trots +1 grad ute går tempen inte riktigt hela vägen upp till normaltemp trots 1 mils körning utan stannar 1-2 streck under på den digitala stegen (har alltid gått till prick mitten när det varit varmare ute). Och jag upplever det långsamt för den att nå en ens dit (ca 5-6km i 70-80km/h).
Har kollat kylarvätskenivån som är ok.
Finns det någon annan förklaring än att tilläggsvärmaren inte gör sitt jobb som den ska?
Ja, det är isåfall termostaten som är kass. Är det inte kallare än runt nollan ska den definitivt orka upp till normal temp med tilläggsvärmaren, egentligen utan större problem utan den också, så det känns som nästa steg - byt termostat.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Byske
Ok, det är första hösten med den här bilen och diesel överhuvudtaget så är lite osäker på vad man ska förvänta sig och när tilläggsvärmaren verkligen ska behövas. Så jag ville kolla här innan jag ringde bilfirman så man hade lite kött på benen.
Testade utan värmaren och vid +2grader gick tempen bara halvvägs till normal men med värmaren gick den vidare upp till normal så ditt tips om termostaten verkar trolig.
Tack för hjälpen!
/Daniel
Alltså, moderna dieslar är ju sega att komma upp i temp, men riktigt så illa ska det ju inte behöva vara.. Prova. Det kostar nästan inget om du kan göra det själv, och ännu mindre om dom gör det på dolda-fel-garantin.
