Har en Avensis -09(t27) där ac inte vill blåsa in kallt. Min första tanke är att det behövs fyllas på gas, men tänkte först kolla säkring/relä till magnetkoplingen men kan inte hitta var denna sitter har kollat i säkringslådan i motorrummet.
Provade att googla men hittar inget de jag få fram är på modellen innan.
Den ska tidigare hett något med MG CLT
kontrollera relä/säkring AC Toyota -09
Re: kontrollera relä/säkring AC Toyota -09
Finns ju (oftast) en säkringslåda vid vänster knä på förarplatsen också, kanske där?
Meeen, i 99 fall av 100 när AC:n lägger av så är det för att det är slut på gas, antingen av naturliga orsaker (småläckage över tid) eller för att det har ärgat/slagit ett hål i kondensorn framme framför kylaren.
I det sista fallet kan det vara nåt dylikt fel, alternativt skuren kompressor eller liknande.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Bor
- Land (Country): Sverig
Hittade dom senare på kvällen,men hittar inget bra schema om vilken säkring relä som går till vad.
Misstänker med gasen men billigast att börja i denna änden.
Uppdatera
Hittade denna http://knigaproavto.ru/shemy/en/toyota/ ... agram.html men jag får inte säkringarna att stämma när jag gjorde en snabb koll på några olika.
Uppdatera
En bit ner:
5 ECU-B2 10 Smart entry & start system, air conditioning system, power windows, power seat
