Däcktryckslampa slocknar inte
Minauris
Bilmodell: Autis
Årsmodell: 2015
PostOrt: Åkersberga
Inlägg av Minauris »
Jag skiftade hjul idag (på verkstad) på min Auris och direkt efteråt var allt ok. På väg hem från jobbet började plötsligt däcktryckslampan blinka när jag kört i ca 20 min och sedan lös den med ett fast sken.
Kollade trycket i alla däck och det var bra. Tryckte det-up tre ggr enligt instruktion för att kalibrera och då blinkar lampan igen men sedan övergår den i ett fast sken igen istället för att slockna.
Finns det något att göra? Vad kan det vara för fel?
Det gäller en Auris årsmodell 2015 (tror jag).
Re: Däcktryckslampa slocknar inte
Jag tror inte att man kan ha dubbla uppsättningar hjul inprogrammerade i en 2015.
Om man kan det så är det byte mellan sommar och vinterhjul man gör genom att trycka tre gånger på knappen.Vill man berätta för datorn att det är önskat däcktryck så håller man in knappen några sekunder (lampan ska då blinka ett par gånger och sedan slockna).
Om man bara kan ha en uppsättning hjul inprogrammerade så lär man lägga in koderna i bilen med en handenhet varje gång.Vet du om dom gjorde det på verkstan?
Minauris
Bilmodell: Autis
Årsmodell: 2015
PostOrt: Åkersberga
Johnny Blade skrev: tis 27 apr 2021, 23:16:15 Jag tror inte att man kan ha dubbla uppsättningar hjul inprogrammerade i en 2015.
Jag har försökt kalibrera själv genom att trycka set-up tre ggr samt hålla den intryckt men det verkar inte hjälpa. De programmerade inte om något på verkstan. Var inte en auktoriserad toyotaverkstad.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Våran Rav4 2013 har bara TPMS minne för 4 hjul.
Därmed måste den in till Toyota varje säsongsbyte
Irriterande och usel TPMS lösning på en annars skitbra bil, men tack och lov ingen omväg för mig.
Dom har aldrig tagit betalt för det heller.
DolbyAtmos
PostOrt: Sverige
Inlägg av DolbyAtmos »
Jag har en avensis 15 som man kan ha dubbla uppsättningar hjul på. I höstas då jag satte på vinterdäcken så insåg jag att batterierna i tpms sensorerna var slut. Samma nu med sommardäcken så det får lysa & blinka tills jag åtgärdar det själv framöver. Kan alltså vara dags för dig att byta dom också.. Enda som motsäger det är väl att din lampa blinkade till. Det gör inte min längre. Men batterierna verkar inte hålla så mycket mer än 5 år.
Inlägg av Dale »
DolbyAtmos skrev: tis 04 maj 2021, 12:27:25 Jag har en avensis 15 som man kan ha dubbla uppsättningar hjul på. I höstas då jag satte på vinterdäcken så insåg jag att batterierna i tpms sensorerna var slut. Samma nu med sommardäcken så det får lysa & blinka tills jag åtgärdar det själv framöver. Kan alltså vara dags för dig att byta dom också.. Enda som motsäger det är väl att din lampa blinkade till. Det gör inte min längre. Men batterierna verkar inte hålla så mycket mer än 5 år.
Säker på att det är batterierna som är slut? Finns TPMS som laddar upp sig själv genom rörelse. Man får alltså köra några mil eller nått så är det uppladdat. Sen finns det idag programmerbara TPMS som man kan klona ID-koden från dom andra (sommar/vinter) hjulen så slipper man åka in till verkstan för ett hjulbyte.
DolbyAtmos
PostOrt: Sverige
Det skulle jag säga ja. Dom på vinterdäcken stendöda hela vintern. Sommardäcken stendöd sen halva förra sommaren. Toyota originalfälgar på bägge omgångarna och har kunnat byta mellan själv tidigare. Men nu är det stört omöjligt. Lampan blinkar och lyser.
