Tillsatsvärmare
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Årjäng
Tillsatsvärmare
Tillsatsvärmare startar ej. Nytt batteri 77 amp. Det gamla original va 84 amp. Kan det va för klent för att värmaren ska gå igång? Några idéer om vad som är felet? Avensis 2.0 D 2010
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Re: Tillsatsvärmare
Ofta har man bara några få startförsök innan sådana "låser sig" och måste återställas via OBD innan den ens försöker igen. Det kan räcka med dåligt batteri eller för låg bränslenivå.
Ah på batteriet spelar ingen roll så på det viset.
Det är kapaciteten batteriet har. Inte vad som de facto krävs för värmaren.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Årjäng
Re: Tillsatsvärmare
Tack för svar! Vad är obd? Mvh Lasse
Re: Tillsatsvärmare
Är den servad nån gång ? sådana där brukar vara gjorda för att servas och blir sällan det, då slutar dom funka.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Årjäng
Re: Tillsatsvärmare
Tvivlar på att den är med på nån serviceintervall. Verkstaden får kolla på den om inte det går att återställa den med obd. Tack för svar.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Re: Tillsatsvärmare
Inte "med" OBD, utan via OBD
Jag menar alltså OBD2 uttaget. OnBoardDiagnos.
Uttaget sitter ovan pedalerna och där man kopplar upp sig mot bilens datorer.
Krävs alltså en scanner med rätt mjukvara som raderar uppkommna felkoden/erna innan nya startförsök sker.
Visst kan det självklart finnas fel som måste fixas, men det kan också vara så enkelt att det varit låg batterispänning eller för låg bränslenivå vid nått tillfälle.
Sånt händer.
