Trasigt hybridbatteri? Prius -06
priusprius
Bilmodell: Toyota Prius
Årsmodell: 2006
Inlägg av priusprius »
Köpte en begagnad Toyota Prius -06 för ungefär ett år sedan, har kört ca 3000 mil med den och mätställaren står på ca 23,5'.
Märkte senaste veckorna att hybridbatteriet svängt mycket, från blått-grönt vid vanlig motorvägskörning. Enbart senaste dagarna som jag märkt att det varit lila då jag exempelvis ska parkera.
Fick upp en del varningssymboler häromdagen, bl.a. motorlampan men även VSC samt två till jag inte minns. Fyllde på luft i däcken (som jag senast gjorde för några veckor sedan) och två av symbolerna försvann men kvar var motorlampan som lyste gult, samt den stora röda triangeln.
Besökte en verkstad (ej Toyotaverkstad) och fick felkoderna:
- P3000 Battery Control System
- P0A80 Replace Hybrud Battery Pack
- C2318 Low Voltage Error (Power Supply Malfunction)
- B1421 Solar Sensor Circuit (passenger side)
Minnet på bilen "rensades", jag körde ca 20mil, stannade och startade om och alla varningssymbolerna som kom upp förut kom nu upp igen.
Det värsta som jag befarat, att hybridbatteriet ska vara trasigt verkar ju vara problemet. Ska kika med en verkstad igen, men tänkte kolla med någon om det kan vara något annat som eventuellt spökar? Kan det eventuellt ha något med startbatteriet att göra, för det dog för några månader sedan och jag fick då tillföra ström.
Sedan undrar jag om det är någon som har erfarenhet eller kunskap av hur det är att byta enstaka celler i hybridbatteriet, och hur pass bra det kan förlänga hybridbatteriets livslängd.
Stort tack,
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Trasigt hybridbatteri? Prius -06
Inlägg av riqe »
priusprius skrev: tis 29 mar 2022, 13:44:52 Hej!
Stort tack,
Låter ju tyvärr som att du har ett eller flera dåliga celler i batteriet. Be din verkstad kolla spänningen i cellerna så kan de se vilket som är lågt.
Som original reservdel går det inte att köpa enstaka celler och auktoriseradverkstad får inte heller utföra ett sånt arbete enl rephanboken.
Sen finns det så klart några tokar som har lyckats med reparationen hemma på garageuppfarten.
Men det är värt att tänka på att de som misslyckats lägger sälla upp en video på det...
Inlägg av Dale »
Med https://priusapp.com/ och en av deras rekommenderade OBD2-läsare kan man själv läsa ut vilken cell som är bättre/sämre än dom andra.
