Startproblem toyota yaris
Willhult
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
PostOrt: Oxie
Inlägg av Willhult »
Har problem med att min Yaris 1.33 VVT-I (2010) ibland inte startar. Startmotorn går igång och bilen startar oftast efter några försök. De senaste dagarna har bilen oftare och oftare dör under körning. "Eco" och "P/S" lampan blinkar också i samband med dessa problem. Problemen vid start har också kommit oftare och oftare och nu precis hade jag svårt att få igång bilen över huvud taget.
Vid ett flertal tillfällen har bilen dött när jag bytt växel och sedan gått igång igen när jag växlat ner. Är beroende av bilen i mitt jobb och skulle behöva få felet fixat snarast. Någon som har ett tips på vad felet kan vara eller var man bör börja felsökningen?
Tacksam för råd.
Mvh
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Startproblem toyota yaris
Inlägg av riqe »
Min första tanke är att generatorn inte laddar som den skall.
Gräv fram en multimeter och kolla om du ligger runt 14 Volt vid 2000rpm.
P/S är den elektroniska servostyrningen och den brukar vara bland det första som ger upp om spänningen faller för lågt.
