Glykol.
KACE80
Bilmodell: MR2 TURBO
PostOrt: Borås/GBG
Re: Glykol.
Inlägg av KACE80 »
Oj detta var mycket bra occh seriöst :)
Tackar "Dale".
Re: Glykol.
Kort kan man väll säga att kör me samma förg man haft tidigare då byte kan ställa till det.
KACE80
PostOrt: Borås/GBG
Re: Glykol.
Inlägg av KACE80 »
Dale skrev:Kort kan man väll säga att kör me samma förg man haft tidigare då byte kan ställa till det.
Så det finns inte olika sammansättningar av samma färg som kan ställa till det?
Alltså har man gul ja då kan den blandas med ALL gulfärgad glykol, eller?
"djungeln vad gäller glykol e ju nästan lite stor å komplicerad som den vad gäller tändstift :? ".
Re: Glykol.
Ja de e inte lätt heller. Gul glykol verkar bara vara en sort men som ni såg fanns de ju vissa färger som blå å blågrön å grön kan ju vara svårt å se skillnad på ibland.
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Re: Glykol.
Inlägg av KelMer »
Hittade en flaska propylenglykol i garaget och på bak sidan så står det att den går och blanda med vilken annan kylarvätska som helst, blir lite fundersam efter att läst denna tråd :? :? :?
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Glykol.
Inlägg av Speedo »
Oj... där fick man lära sig något..
När jag hade min Avensis -02 på sevice nu hos min aukt. verkstad i Umeå, så byttes bla.a kylarvätskan. När jag kom hem så upptäckte jag att nivån i expansionskärlet var under "low", så jag fyllde på av min blåa castrol ethylenglykol. Hoppas det blev rätt? Hur blir ev. blanding av den röda och blå ethylen-varianten?
Re: Glykol.
Vet inte hur det blir å blanda rött å blått. Grönt kanske? Njä, man bör nog undvika och jag fick tipset att spola ur systemet med vanligt vatten och hälla i de som var innan när jag råka fylla på med fel färg i en kärra. Glykol är som olja fast ändå inte. Ska vara samma. Går inte å blanda skärolja, matolja och smörjolja. Men det finns ju sånt som kan blandas med. Glykolen har ju olika färger så de e ju lättare å se. Värre med oljan då de mesta ser ju ut som sirap (som för övrigt är blandbar med oljan men ger lustiga effekter som jag inte skulle rekommendera) förutom en del röda oljor.
Speedo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Glykol.
Inlägg av Speedo »
Problemet var att dom ej bytt i kärlet och det hade bara nån mörk odefinierbar färg.
Speedo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Glykol.
Inlägg av Speedo »
Ärligt talat vet jag inte riktigt vad det är jag har i mina flaskor här hemma, för jag har 3st olika Castrol förpackningar, en 5L dunk och två 1L flaskor, och samtliga har en klar blå färg, och det enda som står på flaskan är att det är ethylenglykol. Den skulle då bara använts fram till 1990? Samtliga flaskor är garanterat nyare... En köptes för nåt år sedan på mekonomen.
Re: Glykol.
Jag hade skaffat ny kylvätska och spolat rent systemet med vanligt vatten.
