Glykol.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Glykol.
Jag kör med Biltemas....
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Re: Glykol.
Jag kör med Castrols röda longlife glykol i Celican å CSen.
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Askim, Göteborg
Re: Glykol.
Biltemas funkar utmärkt.
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Re: Glykol.
Jag trodde aldrig att någon skulle säga kör med biltemas
Jag har tyvärr bara dålig erfarenhet av biltema, nja jag köpte ju ett par med avgasklammor till mr2:an som jag blev nöjd med
Blir nog castrols röda longlife glykol då jag alltid väljer castrols oljor
Tror att 3s-gte motorn skall ha etylenglykol? men färg? Jag har gulaktig nu hmmmm.. Att blanda färg skall ju vara så farligt, myt eller sanning?
Re: Glykol.
Använder Castrol Antifreeze SF (röd) men har även hört att om motorn har en annan kan det vara svårt att byta då det alltid blir kvar nått i systemet. Det kemi de där och blandar man fel kan det bli tok. Har du gul nu bör du nog fortsätta med det.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Glykol.
Blanda inte olika glykoltyper vad du än gör, det blir mest en brun gröt av det, som tydligen ska vara ganska aggresiv mot bla aluminium.
Vet du inte vad är för typ av glykol i bilen, så måste det sköljas ur MYCKET nogrannt innan du fyller med det du tycker känns bäst.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Glykol.
Hmm... jag har blå Castrol i min. Hur många färger/typer finns det?
Re: Glykol.
Ja jag börjar själv att undra nu då jag upptäckt färger som jag ej trodde existeradeSpeedo skrev:Hmm... jag har blå Castrol i min. Hur många färger/typer finns det?
Re: Glykol.
Hmm, kylvätskan finns ju ett par olika färger.
Standardglykol
Nitrit-, amin- och fosfatfri kylarvätska baserad på monoetylenglykol. Blåfärgad. Ger korrosionsskydd i upp till 2 år.
Koncentrat som blandas med vatten. 33% inblanding ger frostkydd ned till ca -17oC. 50% inblandning ned till ca -35oC. Maximal inblanding 68%.
Glykoltypen använd av biltillverkare fram till 1990-talet.
Förvara utom räckhåll för barn och djur, mycket giftig. Innehåller bittermedel för att förhindra förväxling med andra vätskor.
Får ej förvaras i galvaniserade kärl.
Standardglykol MPG
Nitrit-, amin-, borat-, fosfat- och silikatfri kylarvätska baserad på monopropylenglykol. Blåfärgad. Ger korrosionsskydd i upp till 5 år.
Koncentrat som blandas med vatten. 33% inblandning ger frostskydd ned till ca -15oC. 50% inblandning ned till ca -33oC. Maximal inblandning 60%.
Glykoltypen godkänd av ett fåtal biltillverkare.
Låg toxicitet för att minska risken för skador på djur och människor. Innehåller bittermedel för att förhindra förväxling med andra vätskor.
Får ej förvaras i galvaniserade kärl. Lagringsbar i upp till 8 år i lufttät behållare.
Longlifeglykol G34
Nitrit-, amin-, borat-, fosfat- och silikatfri kylarvätska baserad på monetylenglykol. Rödfärgad. Ger korrosionsskydd i upp till 5 år.
Koncentrat som blandas med vatten. 33% inblandning ger frostskydd ned till ca -20oC. 50% inblandning ned till ca -40oC. Maximal inblandning 68%.
Glykoltyp använd av biltillverkare från mitten av 1990-talet och framåt i olika färgvariationer. Förekommande färger: färglös, grön, gul, röd, violett och orange.
Longlifeglykol G48
Nitrit-, amin- och fosfatfri kylarvätska baserad på monoetylenglykol. Blågrön färg. Ger korrosionsskydd i upp till 5 år.
Glykoltyp använd av biltillverkare från 1990-talet och framåt i olika färgvariationer. Förekommande färger: färglös, grön och blågrön.
Får ej förvaras i galvaniserade kärl. Lagringsbar i upp till 5 år i lufttät behållare.
Finns även andra färger som man bör kolla upp.
Brun: Gammal rostig kylvätska. Bör bytas.
Genomskinlig: Nytt blankt vatten. Tål ej kyla. Bör bytas om det inte är en variant av Longlifeglykol G34 eller G48.
Blandar man etylenglykol och propylenglykol får man en seg sörja. Finns folk som försökt spola ur systemet och även använd maskindiskmedel för att få bort allt men maskindiskmedel fräter på aluminium som finns i topplocken. Att blanda glykol är kemi och bör undvikas.
Standardglykol
Standardglykol MPG
Longlifeglykol G34
Longlifeglykol G48
